DNyo писал:
DNyo! Не охота разбирать свой БП, а защиту иметь хочу. Не мог бы ты поподробнее описать, как +12 вольт подаётся на ножку пик контроллера. Там, наверное, делитель из двух резисторов? Каких номиналов? Тестером звонится 12 кОм об землю.
Есть идея сделать внешнюю защиту, не влезая в сам блок. Как я понял, блоки у всех выходят из строя либо от переполюсовки, либо от импульсного перенапряжения.
Для защиты можно, например, припаять между белым проводом и землёй (чёрный провод) защитный диод на 18…20 вольт.
