А если подключать Lart через активный хаб, то в USB-удлинителе можно отрезать питание по USB и поставить фильтр на питание хаба? По какой фильтр лучше поставить?
Или еще что то стоит добавить?
Последний раз редактировалось St@rz; 21.05.2009 в 16:17.
фильтр на рисунке в предидущем посте
Можно поподробней расписать какие детали использовать для фильтра. Желательно с рекомендуемыми маркировками.
Дросель намотан на желтом кольце от БП ATX по 30-50витков сечение расчитай по максимальному току
Последний раз редактировалось Chip; 21.05.2009 в 23:48.
Спасибо.![]()
25А на USB быть не может
Нужно провести весь спектр работ для устранения помехи , фильтр питания компа, фильтр питания тюнера, экранировка компа, экранировка тюнера.
Коллеги!
Вот такая вот проблемка с силабсом возникла.
Пока на машине стояла ХРюша радио работало нормально, но ХРюша заглючила и была убита, Вместо нее вживлена Windows 7, в принципе полностью совместимая с Vistой. Тюнер системой опознан и весит в девайс манагере в разделе звука как FM Radio, но вот штатная силабсовская программа его в упор не видит.
В чем может быть дело и как можно побороть этот косяк, кроме как перестановкой Windы?
