на нем падает 0,9в! у меня во время заводки напряжение падает до 10, т.е. если будет гуд блок, и кондер ставить не надо будет! а SL стоит? или ждать устану?Сообщение от Chip
Если к размерам не критичен то можно и вот этот.
А SL не тестил так что не могу ничего по нему сказать.
да проблема в том, что как раз с размерами очень критично, система строилась именно под этот блок питания, места там совсем мало!
А как думаешь, можно ли этот блок доработать чтобы хотя бы до 10в работал! Мне просто интеллектуальный блок не нужен, т.к. я уже и так вывел кнопку на панель приборов, мне так удобнее запускать комп!
Вот блок:
может место кондера использоваться мини батарею типа этих...
http://www.sven.ru/catalog/storage_battery
По фотке твоего БП трудно что подсказать.
Можно собрать вот такую схемку задержки включения БП.
Резистором R2 отрегулировать нужную задержку, достаточную для того чтобы машина завелась.
Нашел откуда мой БП питания! Barebone комп ECS EZ-Buddie
статья http://www.ixbt.com/mainboard/ecs-ez-buddie.shtml
Теперь понятно почему он перезагружается! Он расчитан на +12v,без каких-либо колебаний!
Ну тогда тебе нужно еще питание чтобы выдавало стабильно +12 и -12
А этот можно использовать только для +5,-5,+3,3
а почему ты думаешь что те напряжения он выдает стабильно?Сообщение от Chip
Ну хотябы по тому что на эти напряжения используется понижающий преобразователь и у него есть цепь стабиллизации. Но все равно проверь на всякий случай . А 12в на прямую заводится на материнку? То есть без пребразования?
я бы использовал что-то типа этого... только помощнее
http://www.chip-dip.ru/product0/20122.aspx
