C M2-ITX работает отлично. С Е10000 не работает потому как это проблема БП , а не материнки.
Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2009 в 19:54.
ну так что, парни, есть какие успехи по замене картинки в биосе на нечто более откастомизированное?
кстати - с М3 эта мать работает очень хорошо - нагружено: SATA-винт, кулер, ЮСБИ (ГПС, камера, клава, Ирлинк, БТ, флешка), тач и двд - включены через хаб монитора, так что они не сильно грузят разъем на матери.
Привет всем... Есть сабж есть курел Cooler Master Vortex 752
проблема: при режиме смартфан (регулировка вращения курела) вентиль либо стОит либо крутится на полных оборотах... (зависит от температуры ядра) это никак нельзя исправить??? т.е. чтобы как в нормальных платах регулировалась частота вращения а не вкл/выкл
PS: Обновления БИОСА не было ? Утилита лежит на русской ветке Зотака, а само обновление чото не нашел...
Последний раз редактировалось Bibigon; 27.05.2009 в 12:05.
dual core E5300
у меня 7400, не греется совсем, кулер крутится нормально - медленно. только при включении разгоняется, потом переходит на маленькие обороты. может в настройках чего пропустил?
разъем у кулера трех, или четырех контактный?
четырех... может чего и упустил да там вроде ничего лишнего температура 30-35-...-55-60 и толерантность 1-2-3-4-5... А как у Вас стОит?
PS: и какой курел?
Последний раз редактировалось Bibigon; 27.05.2009 в 12:20.
кулер - термалтейк низкий. по настройкам не помню, надо глянуть
