Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
  1. #31
    По умолчанию Re: Использование CompactFlash в качестве HDD на CarPC
    И так, моя проблемма заключалась в том что после всяческих изменений (там скачал фаил, очистел корзину.... удалил чёто..) надо всё на диск перебрасывать.
    но после пеезагрузки ramdisk отключался.. и его надо было включать через Выполнить > в строке: CMD.
    В появившемся окне ввёл: ewfmgr c: -enable и потом перезагрузить машину.. толька после этого всё на место вставало... занимало это как минимум 3-5 минут..
    решил так: в том батнике каторый был здесь на форуме (END.bat) было прописанно не то что надо и он отключал рамдиск.. создал новый батник и всё ок
    отдельное спасибо за проявленую помощь в решении проблеммы St@rz-у
    и Chip-у который так сказать пнул в нужном направлении.
    вот мой батникsaveramcach.bat
  2. #32
    Представитель "Compcar"
    Может вопрос глупый, но всё-таки задам.
    Если Ось под EWF и в системе установлен ещё один жёсткий, он также будет работать как и загрузочный диск, то есть в EWF?
  3. #33
    Пользователь Аватар для juggler
    Нет. Драйвер включается и отключается индивидуально для каждого диска. Можно сделать загрузочный ReadOnly, а остальные дать возможность записывать. Управляется командной строкой.
  4. #34
    Оперативно.
    Если я правильно понял, то команды нужно использовать какие здесь даны выше, только вместо диска С вставлять букву диска для которого хочешь включить драйвер?
  5. #35
    Именно так. Все настройки делаются через командную строку - для каждого диска индивидуально.
  6. #36
    тока сначала подрихтовать рег-файл нужно, для второго диска. по крайней мере у меня для второго диска с командной строкой ниче не получилось
  7. #37
    Цитата Сообщение от kuprum Посмотреть сообщение
    я делал так.................
    поставил винду XP pro SP3
    установил RAMDISk
    http://ramdisk.nm.ru/ramdiskent-rus.htm
    поднастроил Наобум.
    Лзем правой кнопкой мыши в "мой компьютер" "свойства".
    1. "Быстродействие",----"дополнительно"-----"виртуальная память".."Изменить".Переносим всю виртуальную память на RAMдиск.
    то есть если мы создали РАМ диск объемом 285 Мбт, и он встал(или присвоили) диск В:\
    Выделяем весь его обьем под виртуальную память, 280мбт диска В:
    с диска С:\ удаляем виртуальную память, ставим "без файла подкачки" и бязательно жмем "задать".
    2. Лезу в "переменные среды" и правлю системные переменные TEMP и TMP, на диск В:\
    и локальные переменные TEMP и TMP, тоже правлю значение на диск В:\
    Таперь благополучно можно убить эти папки на С:\Windows и в документандсеттинг/
    3.Запускаем IE.......заходим в "свойства обозревателя"----"общие"----"параметры".
    перемещаем папку временных файлов интернета, на диск В:\
    пока все.
    Прикольно программы показывающие параметры показывают использование памяти 192% круто чо уж
    Вопрос как после перезагрузки винда видит swap? есть ли он?
    по идее swaper создаеться раньше чем стартуют дрова и создаться ram диск.
  8. #38
    Научи как? На второй хотел, чтобы камера писала, а не получается.
  9. #39
    Куда все пропали? Как подправить рег-файл? И некоторые проги не запускаются, так как на всех файлах установлен атрибут только для чтения. А снять его тоже не могу.
  10. #40
    может защелка сбоку?
