Страница 20 из 89 ПерваяПервая ... 10141516171819202122232425263070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #191
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Цитата Сообщение от NAN-67 Посмотреть сообщение
    Может быть эта табличка упростит установку джамперов по индивидуальным требованиям "страждущих"...
    Респект тебе за таблицу.Данная таблица очень поможет новичкам которые будут осваивать БП.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  2. #192
    Инструкция для второй версии блока питания M2-ITX
    Таблицу пинов подправил поменял 0 на 1 и 1 на 0
    Но что то тайминги 1800 и 3600 у меня не заработали, возможно производители опять что то напутали с документацией.
    Последний раз редактировалось Chip; 03.06.2009 в 04:14.
  3. #193
    Гуру Аватар для Max
    Я тоже пробовал тайминги 1800 и 3600 не пашут
    Блин лучше бы они сделали хоть один режим на включение не 5 сек. задержку и 10,иногда такое очень надо/
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  4. #194
    Пользователь Аватар для diman_neo
    Я чет вообще не понял как это работает поставил в3в4 он включается, но вот вырубаться не хочет вообще. как сделать что бы он работал вот так:
    10 с – подача сигнала на включение (после АСС – вкл.);
    30 с – подача сигнала на выключение (после АСС – выкл);
    1 200 с – полное обесточивание (в т.ч. «дежурное» питание)
    БП из новой серии rev 2
  5. #195
    Где ты там В4 нашел?
    Если ты имел ввиду В2,В3 то судя по инструкции он должен выключится через 1 час
    Последний раз редактировалось Chip; 05.06.2009 в 01:37.
  6. #196
    ну да это я ошибся 2 и 3 стоит а как поставить так что бы как я написал в посте выше? просто я незнаю что означает символ --- *
    1 1 0 --- * 5s 30s 1200s
    я так понял, что в3 это защита от разряда и все и ставить её по своему усмотрению. А значит мне нужно в1+в2+в3 и все будет ОК. Поправь меня если я не так понял.
    Последний раз редактировалось diman_neo; 05.06.2009 в 01:45.
  7. #197
    Тебе нужно поставить В0,В1,В3
  8. #198
    точно, чет я все считаю с 1 а не с 0 теперь все стало понятно.
  9. #199
    выставил тайминги все гуд. как часы.
  10. #200
    Блин, я с этими перемычками устал бороться в свое время, а оказывается у меня блок второй версии . Спосибо за новую таблицу пинов, усе работает как часы
Эту тему просматривают: 86 (пользователей: 0 , гостей: 86)
