Показано с 1 по 2 из 2
  1. #2
    Новичок Аватар для Halin
    По умолчанию Re: Что в магнитоле отвечает за частотный диапазон?
    Цитата Сообщение от Семенов Борис Посмотреть сообщение
    В японских магнитолах для внутреннего рынка частоты FM диапазона отличаются от наших. Приходится ставить адаптеры, сдвигаюшие частоту на 20 Mhz. Из-за этого порисходит ослабление сигнала и появляются шумы.
    У меня с машиной пришла штатная японческая магнитола с "нормальной" частотой (машина сингапурка, частоты наши). Сам звук на ней просто отвратительный. Если с нее снять блок FM и переставить на хорошую японскую магнитолу (таковая имеется), поможет ли это избавиться от применения адаптера? Понятно, что отображение частоты на экране не будет совпадать на те же 20 Mhz с реальной, это не важно. Цоколевки блоков FM совпадают.
    Может здесь мысль натолкнется по такому-же принципу на какое-то решение:
    http://mazda-axela.ru/index.php?opti...id=33&Itemid=1
    В том смысле, что места припайки резисторов в обвязке главного процессора магнитолы определяют диапазон индикации частоты, а так-же шаг настройки.
    Последний раз редактировалось Halin; 04.06.2009 в 15:29.
