Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 114
  1. #61
    По умолчанию Re: CarPhone Русский проект
    Обновление
    положение в setting.ini
    одно имя окна поменял
    +выбор порта
    +измененна часть обработки графики
    +должна быть более стабильна
    -картинки в списках (временно)
    Последний раз редактировалось Alexx13; 15.03.2009 в 06:33.
  2. #62
    Цитата Сообщение от Alexx13 Посмотреть сообщение
    Обновление
    +выбор порта
    Прорамма интерестна но очеень еще сырая(((((, Но принципе спасибо
  3. #63
    стараемся!
  4. #64
    Вопрос Re: CarPhone Русский проект
    Всех с наступающим! У меня пару вопрос возникло, подскажите что-то плз.
    Вопрос 1. В машине буду ездить не только я, но и мой отец, у нас соответственно разные телефоны, которые установлены на разные ком порты. Суть вопроса, возможно, как-то реализовать темку для сканирования определенного диапазона ком портов, может через бат файл. Перед запуском самой проги, чтоб он сканировал, а потом вписывал порт в settings.ini и соответственно запускал прогу. Вы мне скажите это вообще реально, хочу попробовать написать такой бат файл.
    Вопрос 2. Иногда не работают кнопки сброса и приема звонков. Проверял на 2-х пк. Это может быть из-за Bluesoleil? Если нет, то подскажите где копать.
    Вопрос 3. Bluеsoleil работает УЖАСНО, не определяет мой телефон, он, вроде, его видит, но работать с ним не может. Модемное подключение не хочет запускать, гарнитуру, тоже. Работает под свое настроение, то работает хорошо, то просто не выносимо. Что можно использовать еще в качестве bluesoleil, чтоб можно было гарнитуру включить? Стояли еще дровишки от Тошибы, работали гораздо лучше, но там вроде нет гарнитуры.
    Извиняюсь за многобукоф.
    Спасибо за ответы!
  5. #65
    Посмотри еще драйвера Widcomm Bluetooth.
  6. #66
    Драйвера Widcomm Bluetooth просто не хотят видеть мой донгл. У кого-то еще есть проблемы с bluesoleil ? Или это только у меня
  7. #67
    анологично!!!
  8. #68
    Была на сайте инструкция по установке этих драйверов. Перед установкой нужно почистить комп от всех ini-файлов связанных с bluetooth. Тема про FoneControl.Net.
  9. #69
    Печаль Re: CarPhone Русский проект
    сделал все как написано, безрезультатно ( Пробовал 2 раза. На драйверах от Тошибы, все супер работает, но там нет режима гарнитуры.
    Сегодня еще попробовал поставить Bluesoleil, все что надо, там есть, но работает очень коряво. Вот, например, включил БТ на телефоне, ждал мин 15, не увидел пк мою мобилу, потом, с помощью NOKIA PCSuit, нашел! Дальше - лучше, после отключения БТ в телефоне, bluesolel, продолжает показывать, что БТ у телефона включен и не 1мин. Но это не главное, запускаю CARPhone, все запустилось, но телефон определить не может прога (БТ телефона включен, порти и скорость вписал верно, модем на опрос отвечает). Короче аааа!
    Умоляю, подскажите какую книгу надо прочитать для верной настройки, чтоб все работало четко, чтоб БТ включил и он через минутку определился.
    заранее спасибо всем!
  10. #70
    нашим проектом заинтерисовались америкосы!
    Леха смотри может скоро писать начнут, бери в руку словарь!
    http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-p...ml#post1320995
