подскажите плиз - подключил AVC-Lan- для начала просто 4 проводами как в интсрукции- все вроде включилось правильно- по кнопке NAVI выходит черный эран,
все остальные функции работают как и прежде только есть два НО
1) при выборе заметок- записи по замене и ТО, календаря- теперь тоже темный экран ( возможно все данные хранились в блоке нави)
2) во всех режимах появилась мало заметное мерцание или рябь, как будто частота
моника уменшилась - как решить этот момент?
И еще вопрос- если в системе не будет использоваться штатная магнитола- сигнал со звуковухи пойдет напрямую на усилки --- надо ли подключать на адаптере сигналы VOL in/out (+/-) ???
1. У меня ставится 800 на 468, но совпадения остальных цифр не могу добиться...Сначала создаем разрешение с парамертрами как на скриншоте
Изменяю один параметр и все остальные 25 параметров меняются автоматически и добиться результатов, как на скриншотах, невозможно...
например цифра 37 не становится ( 35 потом 38), частота тоже не выставляется в указанных цифрах ( дискретность изменения не позволяет).
Что предпринять?
2. У меня стабилизация изображения наступает при совсем других цифрах ( например синхронизация по горизонтали 17 *** Гц) и только при минусах в окнах ГОРИЗОНТАЛЬ и ВЕРТИКАЛЬ.
Ничего не понимаю :-((
Последний раз редактировалось Камиль; 06.06.2009 в 22:08.
Ещё вопросы:
1.поставил USB разъём ближе к водителю и для этого понадобилось удлинители 1,8м и 3м соединённые последовательно. Но с такой длиной ( 4,8м) флешка моргает, но не читается. Как выйти из ситуации?
2.Не смог назначить клавишам комбинацию ALT+F4 и CRTL+ALT_DEL, как сделать?
3.Можно ли в адаптере реализовать какой нибудь вход, который принудительно включал бы этот адрес устройства???
Хочу подавать на него 12в от лампы заднего хода и включалась бы камера заднего вида, а в настоящее время надо нажимать кнопку на дисплее MAINTENANCE для того, чтобы появилось изображение по этой линии....
Последний раз редактировалось Камиль; 07.06.2009 в 17:18.
Отвечу на первый вопрос:
Можно поставить активный удлинитель длиной 5м
Последний раз редактировалось Камиль; 08.06.2009 в 10:57.
По чипсету NForce я уже писал не раз , что частота на выходе у них не совпадает с установленой , попробуй сделай все теже настройки и смести частоту в сторону 17050
Добрый день. Не получается синхронизировать картинку на штатном мониторе. Машина Тойота харриер 2004г. Компутер на зотаке 610. смеситель паял на 555лп5 и на резисторах 570 ом. Адаптер Avc-lan новой версии с не работающим звуком. Какие частоты выставлять в Power strip? Замучался уже.!!! Может какой секрет есть?
Эту тему просматривают: 74 (пользователей: 0 , гостей: 74)
