Показано с 1 по 10 из 568
    Может утечка по постоянке, бывает часто такое. Лечится установкой курамического кондера в разрыв синхры
    К сожалению, я далек от схемотехники, поэтому не могли бы вы по подробнее объяснить. Утечка по постоянке это - некое постоянное напряжение, которое попадает на сигнал синхронизации? И какие параметры конденсатора (емкость, напряжение)?
    Здравствуйте!
    Подскажите? собрал коммутатор по следующей схеме
    управление реле подключил к питанию ЛП5, теперь при включении карпс
    коммутатор переключается сам.
    микросхему поставил к1533лп5 на питание приходит 4.67 в, достаточно ли будет этого напряжения?
    Картинка получилась четкая, только кадры очень медленно плывут вверх или вниз, что не так
ID:	5240   Нажмите на изображение для увеличения.
