Страница 98 из 156 ПерваяПервая ... 48889293949596979899100101102103104108148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1556
  1. #971
    Создал отдельную тему http://compcar.ru/forum/showthread.p...6515#post36515
  2. #972
    Толстый котяра Аватар для Камиль
    Спасибо.
    Я так понял, что при включении компа сначала монитор ничего толком не показывает ( срыв синхронизации что-ли), а потом встаёт нормальная картинка.
    1.На каком этапе должна появится нормальная картинка???
    У меня сейчас она появляется только когда в Поверстрипе нажимаю клавишу ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ. Сразу изображение прекрасное становится...
    2. Когда изображение на экране появилось стабильное, то при изменении настроек в некоторых пределах ( например частота строк 17120-17830 и т.п.) в разные стороны изображение почти не меняется. Как же узнать (и например выложить в новой теме про настройки) то самое разрешение, которое нужно и сохранить/запомнить на компе?
    3.Не смог назначить клавишам комбинацию ALT+F4 и CRTL+ALT_DEL, как сделать?
    4.Можно ли в адаптере реализовать какой нибудь вход, который принудительно включал бы этот адрес устройства???
    Хочу подавать на него 12в от лампы заднего хода и включалась бы камера заднего вида, а в настоящее время надо нажимать кнопку на дисплее MAINTENANCE для того, чтобы появилось изображение по этой линии....
    Последний раз редактировалось Камиль; 09.06.2009 в 11:43.
  3. #973
    Тоже есть несколько вопросов.
    1) Я так и не понял, для чего надо выходы VOL на AVC LAN? Чтобы управлять громкостью выходящего звука с PC с помощью штатного регулятора?
    Не подскажите где искать эти выходы VOL. У меня стоит мультик Multivision как на лексусу GS300 начиная с 2005г. В нем отдельно блок с CD и кассетой и с него идут провода на усилитель, в них надо искать VOL? Могу выложить фото задней стороны и схемы. У меня есть схемы от лексуса gs300. Скажите как на них отображаться может провод vol?
    И еще, не понял для чего на блоке AVC 4 провода VOL, зачем надо VOL in +\- и VOL out +\-
    Последний раз редактировалось Valdimar72; 10.06.2009 в 10:35.
  4. #974
    Vol Out +, Vol Out - это провода идущие от динамика стоящего в водительской двери, Vol in +, Vol in - это провода идущие от штатного усилителя. Если нет Блютуза то достаточно соеденить вместе (Vol in + с Vol Out +) и (Vol in + с Vol Out +)
    Последний раз редактировалось Chip; 10.06.2009 в 11:54.
  5. #975
    То есть это только для работы блютуза? Чтобы при прослушивании музыки разрывался сигнал? А если у меня есть штатный блютуз, то мне не надо их соединять?
  6. #976
    Если есть Блютуз то нужно подключить все провода от адаптера
  7. #977
    То есть надо будет по мимо всех VOL еще и BT +\- расключить?
    А что это дает?
    Дело в том что у меня совершенно не такие разъемы как показано в инструкции и приходится искать все провода. Самое главное нашел, а вот с BT проблема.
    И еще, для чего на AZ-FM R+\- in и L+\- in , что к ним подсоединяется.
    Просто штатный усилитель пользовать не буду, сигнял с PC будет идти на них.
  8. #978
    1- Есть куча программок для Карписи умеющих это делать.
    2- мерцание на мелких деталях будет потому что интерлейс режим. Ряби не должно быть.
    3- VOL in+ соеденить с VOL out+ , VOL in- соеденить с VOL out-
    хотел уточнить ""VOL in+ соеденить с VOL out+ , VOL in- соеденить с VOL out-"" -- просто поставить перемычки в адаптере или что- то другое??????
    BT нет
    Последний раз редактировалось icema; 10.06.2009 в 19:57.
  9. #979
    просто соеденить по инструкции
  10. #980
    Пользователь Аватар для Карл67
    Подскажите... Сборка на маме (ga-73pvm-s2h) и проц. (Pentium Dual-Core E5200 2.50GHz 2MB ) будет работать стабильно, на штатном тойотовском мониторе? И еще синхру надо будет смешивать двумя резисторами по 570ом или 270ом, т.к. композита нет. Или вообще отказаться от такой сборки...
    Последний раз редактировалось Карл67; 14.06.2009 в 14:50.
