Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 26789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 180
  1. #111
    Местный Аватар для Bibigon
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
    Цитата Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
    кулер - термалтейк низкий.
    хорошее название а 3 пин или 4
  2. #112
    4 пин
  3. #113
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    кулер - термалтейк низкий. по настройкам не помню , надо глянуть
    а чё за термалтейк низкий? и посмотри пожалуйста настройки как у тебя сделано - тоже хочу так
  4. #114
    Обнаружил такую хрень - периодически комп вис намертво. Разобрал - оказалось, что шлейф САТА с очень плохими разъемами - т.е. они совсем не держат. Заменил - все стало ок
    X-Trail,2010
  5. #115
    При проведении стендовых испытаний платы, обратила на себя внимание высокая температура MCP (около 70 град при работающем вентиляторе CPU). После снятия радиатора обнаружил толстый волос непонятного происхождения между чипом и радиаторм. Радиатор прилеплен какой-то розоватой субстанцией, чем-то смутно напоминающим долго жеванную жвачку После удаления "лишнего" и нанесения КТП-8 (клея не оказалось под рукой) температура понизилась до 48 градусов при работающем вентиле CPU и выше 80 градусов в полностью пассивном режиме не поднималась... Вот такие кЕтайские косячки...
    PS: Температура самого радиатора субъективно поднялась... раньше он был очень теплый - теперь очень горячий... КТП рулит
    Последний раз редактировалось Bibigon; 15.06.2009 в 15:48.
  6. #116
    Парни где взять драйвера на ZOTAC nForce 610i-ITX?
    А то винду переставил и появилась неивестные устройства а диска родного нет!!!
    Взаранее благодарен!!
  7. #117
    Местный Аватар для Krock
    тебе сюда
    Последний раз редактировалось Krock; 01.07.2009 в 03:21.
  8. #118
    Поскажите, плиз. Хочу подключить данную плату к штатной голове и монитору Toyota. Возможна ли в ней черезстрочная развётка?
  9. #119
    все работает!
    немного усилий и все ОК.
  10. #120
    не могу на этой материнки настроить сетевой адаптер - висит (!) в Диспетчере устройств и не работает. Дрова, говорит, нормальные. Или неисправен?
    Пробовал сначала под W7, потом под ХР - та же хрень.
    X-Trail,2010
