Показано с 1 по 10 из 47
    По умолчанию Re: CarPC в КIA Cee'd HB
    Цитата Сообщение от organizm Посмотреть сообщение
    На выходных протянул все провода, подключил комп - работает. Моник, почему-то, включаться не захотел, буду думать. Пока ковырялся треснуло сенсорное стекло(((. Привёл машину в первоначальное состояние, снял монитор обратно, отключил комп.
    сочуствую, я то же одно сенсорное стекло расколол. беги покупай следующее стеклышко.
    Пользователь Аватар для organizm
    Дык его ещё найти надо
    посмотри вот здесь , я как раз у них и брал, и ЖК панель с контроллером и снсорное стекло. От общения с ними остались положительные впечатления.
    Ага, СПАСИБО!!! Далековато, я в Питере поискал...блин у всех размеры разные
    По рамке трещина пошла, пока я её ставил-снимал((. Буду переделывать, но теперь опыт есть)))
    Последний раз редактировалось organizm; 18.06.2009 в 17:55.
    Всем привет!!! Приехал из деревни с почти готовым компом. Монитор поставил на место, корпус засунул под сиденье, в багажнике поставил усилок, в порогах под обшивкой протянул акустический и силовой провод. Даже поменял акустику на передних дверях и сделал шумо-виброизоляцию дверей (до пола пока руки не дошли).
    Фотки чуть позже выложу.
    На данный момент работает навигация (City Guide для Питера и GisRX для Белоруссии), музыка и видео. Пока никак не могу настроить интернет через телефон (связь с телефоном есть, а в инет не лезет, не беда - победю). Скоро прикуплю USB-радио, потом подумаю про кнопки на руле (прикуплю этот хитрый блок).
    Вооот, пока всё, хотя нет, щас про шумку напишу....
    Как я делал шумоизоляцию дверей:
    так выглядит дверь без обшивки
    так она выглядит с вибропластом
    так выглядит СПЛЭН поверх вибропласта
    а это битопласт на внутренней обшивке двери
    это динамики, которые я установил (идеально встали в подиум)
    сравните с родным (справа)
    Продолжение следует...
    Привет.
    Давненько тебя тут не было :-)
    Скажи , разница ощютима до и после шумки дверей ?
    а то я все ни как не решусь на эту процедуру и ни как не разберусь с многообразием материалов.
