Показано с 1 по 10 из 127
Древовидный режим
    По умолчанию Re: AVCLan-mini или подключение к штатной голове Toyota
    Цитата Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
    ak1976, у тебя там нет подвижек с обменом?
    Я тут отвлекся малость на другой проектик - arduino. Тут его тоже обсуждали. Заказал плату на freeduino.ru, а пока она едет собрал облегченную версию на основе metaboard, только печатку переделал, чтобы она была соместима с shield платами. Но это так лирическое отступление. Если чего получется хорошего на этой плате сделать - выложу и ее.
    Сегодня собрал компьютер наконец, поправил немного прошивку.
    Теперь в ней буфер на отправку в com-порт 350 байт, вместо 240 (больше просто не помещается, вот если бы контролер поменять на ATMega328, но ее пока в продаже тяжело найти) и сделал вывод при печати конфигурации количества потерянных байт, чтобы как-то судить насколько полный лог получился. В общем я готов к дальнейшим испытаниям. В среду сниму лог при работе чейнджера и своей головы, так же договорился с товарищем у которого Prius, снимим лог и с него, заодно посмотрим как ему RGB вход сделать.
    Цитата Сообщение от LeonVS Посмотреть сообщение
    Все, заработало
    Есть правда одно но, башка у меня 110, в системе не регистрируется дополнительный CD-чейнджер, а у штатного крышу сносит... Чую адреса у доп и у штатного совпадают...
    мои поздравления. Судя по всему уже 3 собранные платы.
    адрес головы и виртуального чейнджера можно поменять в терминале из этого поста, там же и последняя прошивка
    И еще вопрос... У меня выплевываются данные вот такого вида:
    < d 1C6 110 0700E55FD8000080
    < b 178 FFF 095801DB000000000000
    Интересно что есть что?
    B или D - это что? Прием или передача?
    Вторые два как я понял адрес девайса, и четвертый это данные?
    Это все прием судя по знаку ""<"
    b - это broadcast т.е. широковещательное сообщение, об этом говорит и адрес FFF
    d - это direct т.е. адресное сообщение, в данном случаее какой-то шлюз шлет голове сообщение
    07 и 09 - это длина сообщения
    ну а дальше само сообщение.
    Можно встречный вопрос, а как огранизовано подключение компа к голове? откуда RGB вход? У меня у друга тоже prius, правда без навигации, вот думаем как к нему компьютер подключить.
    Последний раз редактировалось ak1976; 15.06.2009 в 19:18.
