видел в Митино феритовые кольца разные продают какое лучше взять на дроссель?? размер если можно, а то там и по 10см в диаметре есть))
Лучше всего МП-140 (преспермалоевые) размер 30-40 мм по внешнему диаметру можно и больше , хуже не будет
Кольцо состоит из 2-х полуколец
Последний раз редактировалось Chip; 15.05.2009 в 00:01.
спасибо, съезжу поищу такие.
Вот стал я играться с фильтрами и случайно (ПОЧЕМУ ЖЕ РАНЬШЕ не дошли руки) заглянул осциллографом на 5вольт в компе, итог: именно на ней сидит шум типа белого в 30мВ (шум про который я жаловался в своей теме про шипение компа в колонках).
на внешней ветке питания +5В я шум убил фильтром, но вот вопрос как избавиться от него полностью? Насколько я понял отрезается данный шум конденсатором 0,01мкФ вот если я его запаяю на разъем АТХ между 2 ногами землей и +5В Поможет? или надо на каждую 5 вольтовую ногу такой ставить? в ATX их ведь 4 штуки..
Сейчас побывал подключит тфт к аккумулятору. Помехи усилились.
Когда подключаю тфт к нотбуку то помех нету. Что это может быт?
А возможно ли использовать двойной провод для намотки дросселя, чтобы увеличить сечение провода в два раза?
Смысл заключается в том что нет толстого провода нужного сечения, а тонкие есть.
По поводу намотки на ферритовое кольцо, читал здесь что можно использовать медный провод в пвх. Как правильно его намотать на кольцо в пвх или избавится от пвх и намотать?
