Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 5910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 158
  1. #141
    По умолчанию Re: Конструкция выходного дня
    вопрос можно-ли к маленькому контроллеру прилипить DS18B20 ДАБЫ при температуре 0 градусов на винчестере комп не вкл (реализация через кнопку контроллер не думает тоже было бы здорово )
  2. #142
    Местный Аватар для nrubanov
    Вот сваял расположение элементов.
    Фото моей конструкции:
    К сожалению конструкция не работает :
    После подключения к питанию ни чего не происходит - реле не щелкает , на оптопаре импульсов нет , на remout тишина.
    На АСС я питание конечно подавал .
    На 1 и 8 ногу питание приходит нормально , с выхода АСС и 12V напряжение тоже есть , так что со стабилизаторами все хорошо.
    Прошивал пик программатором extrapic - брал его тут http://www.5v.ru/ .
    В чем может быть косяк товарищи ??? Уж очень мне хочется контроллер в машину поставить. Буду рад любым советам.
    Последний раз редактировалось nrubanov; 25.06.2009 в 04:16.
  3. #143
    так вроде все правильно и аккуратно, единственное что приходит на ум криво прошитый пик, если в Москве можем пересечься, возьму на вечерок домой твою схему поковыряю да и пик перепрошью.
    кидай телефон в личку.
    Последний раз редактировалось xDriver; 22.06.2009 в 15:30.
  4. #144
    Можно. Только надо чем то винт выводить из состояния <= 0 гр. а вот на это уже ног контролера не хватает. Можно конечно извратится
    Последний раз редактировалось xDriver; 22.06.2009 в 20:24.
  5. #145
    Все разобрался . Забыл кинуть резисторы на 7 ногу , теперь все отлично .
    Последний раз редактировалось nrubanov; 22.06.2009 в 23:38.
  6. #146
    м-дя.... приехали к тому с чего начинали.... это я делал эдак так года 2 назад...... и размеры платки у меня поскромней.... и введена обратная связь по 5 вольтам... для полного обестачивания компа....
  7. #147
    винт выводить из состояния ниже ноля градусов принудительно нет надобности всеравно пока машина не прогреется а салон не станет приятным и теплым никто никуда не поедет особенно в мороз
  8. #148
    только это не мешает запустить систему, а что бы её запустить некоторые винты надо подогреть.
    Я сделал контролер с подогревом, но потом понял что овчинка выделки не стоит, проще на стадии сборки взять витн работающий при температурах близким к нулю или даже минусовых, ибо таких сейчас полно и не морочиться.
  9. #149
    соласен овчинка не стоит выделки . просто у нас сложно найти винт работающий при темпер ниже ноля а флеш диски дороги
  10. #150
    Цитата Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
    Для тех кто хочет маленький контроллер Вкл/Выкл, как всегда все в архиве
    Добрый день!!! Хочу применить Вашу схему, но не для БП компьютера, а для видеорегистратора (необходима функция контроля напряжения)... Поэтому мне будет достаточно одной верхней релюшки... Но хотелось бы чтоб она срабатывала не сразу после подачи АСС, а с задержкой на те же 5 сек ... Либо чтоб последняя релюшка включалась не через 45 сек, а скажем через 10 сек. после АСС... Не могли бы Вы поправить прошивку... Заранее благодарен...
