Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 127
  1. #101
    По умолчанию Re: AVCLan-mini или подключение к штатной голове Toyota
    Цитата Сообщение от LeonVS Посмотреть сообщение
    Увы, доп ченжер не появился, штатный работает без глюков...
    А можно лог снять инициализации обоих чейджеров, может чего прояснится.
    В выходные сидел вспоминал-изучал басик ))
    Вот что получилось, так сказать черновой вариант
    Сегодняшняя поездка на работу
    Классно, жаль у меня нет встроенного trip'а. А сами сообщения из которых берется эта информация можно увидеть, с расшифровкой естественно?
    Давно хочу дописать драйвер AVCLan, чтобы можно было подключаться к нему и получать полный лог шины, а то сейчас получается шину читать может только одна программа. Даже в данном случае использовать тачскрин и читать расход уже проблематично. Была идея использовать windows message для обмена логами. Таже тестовый пример набросал на delphi. Может кто соберет это все вместе?
  2. #102
    Плагин AVC-Lan для Centrafuse
    написаный Kolychev, общается с внешним миром через windows message, так что плагину можно посылать сообщения . Если будут вопросы можно у Kolychev спросить на форуме[/QUOTE]
    Последний раз редактировалось Chip; 22.06.2009 в 21:03.
  3. #103
    Сегодня вечером попробую снять лог.
    Хм... Я как то начал расписывать коды, что удалось расшифровать, но услышал фразу: "По расходу здесь на форуме уже выясняли какие значения чего значат. Даже плагин для центрифуги написали." Так сказать если все это есть зачем повторять еще раз ;-)
    Трипа у меня сейчас тоже нет (встроен в нави, видео которой сейчас отрублено) Да и зачем он нужен, если есть данные о пробеге, расходе и тд тп можно самому сделать трип какой душе угодно
    Зачем что то использовать если можно расшарить ком порт и цеплять на него хоть 10 программ??? Например этой прогой "http://www.eltima.com/products/serialshare/"
    Последний раз редактировалось LeonVS; 23.06.2009 в 13:05.
  4. #104
    Я подумал что что-то новое удалось найти или как-то систематизировать информацию.
    Когда я писал про отсутсвие трипа у меня, то имел ввиду не сам вывод на голове, а отсутствие устройства которое передает эти данные в шину. Мне их можно получить только подключившись к форсунки и датчику скорости и самому дальше вычислить.
    Тоже вариант, хотя и платный. В общем нужно подумать как лучше сделать. Если согласятся разработчики комерческого адаптера, можно попробовать сделать общий протокол обмена драйвера и сторонего софта для комерческого и открытого адаптера. Тогда сторонний софт может быть общим. Пока правда из стороннего софта у комерческого адаптера только плагин для центрифуги, у открытого могу предложить приемник для ик пульта на руль с управлением громкостью, перемоткой и т.д. на голове
  5. #105
    Вот оно что... К форсункам эт тоже идея, только еще надо добавить переменную датчика давления в форсунках, так как оно плавает, впрыск при одинаковом времени открытия будет разным...
    Найди удалось в принципе много данных: Температура ДВС, Заряд ВВБ, Расход сердний, что отображается на дисплее штатно, расход моментальный, пробег на баке, включение режима EV, нажатие на тормоз и тд тп, но они думаю узкой направленности и подойдут только примусам... Кому интересно могу расписать. Сейчас дописываю програмку для трип компа, будет отображать данные по поездке, а так же следить когда надо менять масло и тд тп
    Ну платный софт в нашей стране понятие не однозначное Не думаю что кто то юзает лицензию на ту же винду в БК
  6. #106
    Поигрался сегодня с адресами, доп ченжер появился!!! На экране крутится трек до 3 минут и все, на этом ченжер отваливается... Может через каждую минуту голове надо говорить что мол я тут я здесь не отключай меня ? К стати Трип комп дописал, нашел так сказать предпоследний глюк Терь сие выглядит так:
    Так что у кого 20 приус и собран АВЦ лан кричите заделюсь
    Вопрос к Чипу, с каких контактов взять балансный звук??? На разьемах головы М13, М14, М15 он присутствует??? Чтот не где распиновку найти не могу...
    Последний раз редактировалось LeonVS; 28.06.2009 в 20:55.
  7. #107
    Раз в секунду голове отсылается статус, в том числе там текущее время трека есть, так что не в этом дело. Скорее всего голова не дожидается ответа на какой-то свой запрос. Нужно лог смотреть.
    У меня у друга тоже 20 приус, сейчас ему комплектующие для компа едут, как приедут - будем ставить. Подключу чейнджер к нему посмотрим, что там нужно голове.
    Балансный звук берется с AZ-FM и подается на чейджерный разъем на голове.
    Распиновка похоже вот такая, вот еще вариант. В принципе одно и тоже, нужно только померить BATT, ACC чтобы выяснить номера ног.
    Последний раз редактировалось ak1976; 29.06.2009 в 19:15.
  8. #108
    Ага, спасибо, уже все сделал!!!
    Правда с логом увы теперь не получится... Ченжер у мя исдох без видимых причин, вроде не чего не коротил, кроме 4 проводов балансного звука не чего не трогал... А нет его не в системе не диски не отдает не принимает, возможно где то предохранитель сдох, но хз через какой он запитан...
    К стати вопрос, пытаюсь отправить команду с терминала пишу допустим:
    "< d 110 178 06002558840100"
    Отправляется же какая то чушь с кучей нулей, может то же какой то особый формат нужен для отправки?
  9. #109
    лог я имел ввиду обмена адаптера и головы. Скорее всего голова постоянно запрашивает какой-то статус у адаптера, на который он не отвечает (типа команд у которых в конце E0, E2, E4).
    Из терминала нужно просто посылать 06002558840100
    Если из виндового гипертерминала, то команда должна выглядеть
    S06002558840100W - для обычной команды
    S06002558840100Q - для широковещательной
    Все команды отправляются от адреса чейджера голове.
  10. #110
    Обидна... А можно чуть подшаманить прошивку чтоб контролер в шину кидал данные те что я ему отдаю по ком порту? Просто у меня большинство команд идет далеко не от ченжера, а от той же навигации и тд тп, Хотца попробывать из софта общаться с машинкой
