вопрос можно-ли к маленькому контроллеру прилипить DS18B20 ДАБЫ при температуре 0 градусов на винчестере комп не вкл (реализация через кнопку контроллер не думает тоже было бы здорово )
Вот сваял расположение элементов.
Фото моей конструкции:
К сожалению конструкция не работает :
После подключения к питанию ни чего не происходит - реле не щелкает , на оптопаре импульсов нет , на remout тишина.
На АСС я питание конечно подавал .
На 1 и 8 ногу питание приходит нормально , с выхода АСС и 12V напряжение тоже есть , так что со стабилизаторами все хорошо.
Прошивал пик программатором extrapic - брал его тут http://www.5v.ru/ .
В чем может быть косяк товарищи ??? Уж очень мне хочется контроллер в машину поставить. Буду рад любым советам.
Последний раз редактировалось nrubanov; 25.06.2009 в 04:16.
так вроде все правильно и аккуратно, единственное что приходит на ум криво прошитый пик, если в Москве можем пересечься, возьму на вечерок домой твою схему поковыряю да и пик перепрошью.
кидай телефон в личку.
Последний раз редактировалось xDriver; 22.06.2009 в 15:30.
Последний раз редактировалось xDriver; 22.06.2009 в 20:24.
Все разобрался . Забыл кинуть резисторы на 7 ногу , теперь все отлично .
Последний раз редактировалось nrubanov; 22.06.2009 в 23:38.
м-дя.... приехали к тому с чего начинали.... это я делал эдак так года 2 назад...... и размеры платки у меня поскромней.... и введена обратная связь по 5 вольтам... для полного обестачивания компа....
винт выводить из состояния ниже ноля градусов принудительно нет надобности всеравно пока машина не прогреется а салон не станет приятным и теплым никто никуда не поедет особенно в мороз
только это не мешает запустить систему, а что бы её запустить некоторые винты надо подогреть.
Я сделал контролер с подогревом, но потом понял что овчинка выделки не стоит, проще на стадии сборки взять витн работающий при температурах близким к нулю или даже минусовых, ибо таких сейчас полно и не морочиться.
соласен овчинка не стоит выделки . просто у нас сложно найти винт работающий при темпер ниже ноля а флеш диски дороги
Добрый день!!! Хочу применить Вашу схему, но не для БП компьютера, а для видеорегистратора (необходима функция контроля напряжения)... Поэтому мне будет достаточно одной верхней релюшки... Но хотелось бы чтоб она срабатывала не сразу после подачи АСС, а с задержкой на те же 5 сек ... Либо чтоб последняя релюшка включалась не через 45 сек, а скажем через 10 сек. после АСС... Не могли бы Вы поправить прошивку... Заранее благодарен...
