1) Оклеиваем очень аккуратно торпеду молярным скотчем .
Можно кстати использовать пищевую пленку.
2) Покупаем в магазине :
a) Эпоксилин - желательно производства момент , наш не брать т.к. фигня редкостная . На кройняк пойдет холодная сварка ( АВТО !!!! ) производста hi gear , но она дороже . Нам нужно упаковок 5-6
б) Перчаточки само сабой 5-6 пар .
в) Эпоксидная смола - 1 большого тюбика вполне достаточно .
г) Картонка
д) Шпаклевка со стекловолокном
е) Шпаклевка финишная
ё) Грунт + балон краски или кожзам + клей момент . По выбору
Технология такая :
1) Рисуем на листочке форму какую мы хотим .
2) Вырезаем кусочки картонки примерно по форме торпеды .
3) Ставим их опять примерно и лепим точный контур эпоксилином.
4) Вылепляем краюшки формы эпоксилином.
5) Через сутки , аккуратно отдирая скотч снимаем конструкцию .
6) С помощью чего либо наносим эпоксидку на картонку в два слоя с
интервалом в 24 часа.
7) Ну дальше я думаю понятно .
вот интересно, зачем мазать картонку? или картонка пропитанная эпоксидкой будет прочная и служит корпусом?
или полностью вылепить корпус-козырек для монитора из эпокселина невозможно? как лучше делать то?
Последний раз редактировалось lion008; 25.06.2009 в 09:55.
