Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42
  1. #31
    По умолчанию Установка тачскрина.
    Стекло Sensis 7",приклеено двойным скотчем на корпус матрицы. в машине оно дополнительно прижимается облицовочным пластиком.
    контроллер
  2. #32
    По умолчанию Диагностика
    Наконец удалось связать CarPC с "диагностикой" автомобиля
    Для соединения с машиной использован Мастер-Кит KL-Line адаптер. и USB-Com преобразователь. (сейчас конечно уже есть USB-KLline).
    получилась вот такая коробочка.
    Протокол передачи данных SSM2 (Subaru Select Monitor) / 4800bps
    Для диагностики использован всем (субаристам) известный EcuExplorer, однако подправленный для двигателей Ej202/152
    Последний раз редактировалось yurich38; 28.06.2009 в 12:21.
  3. #33
    По умолчанию Re: Subaru Impreza GG2 - EeeCarPc
    Да 54 градуса это нормально, зимой сам себя греть будет)
    А регулятор скорости вентиляторов готовое решение или сами паяли?
    Спасибо за фото блока питания и структурную схему.
    Плохо что номиналов элементов не можете привести это нужное дело..
    а мастеркитовский покупать неохота для того чтобы его подбирать резисторы, проще сразу нужное купить..
  4. #34
    Регулятор скорости вентиляторов покупал.. помоему в любом комп. магазине есть.
    В любом преобразователе придеться подбирать резисторы.. если хотите получить БП "под свою задачу". это не так сложно.. (номиналы этих подстроечных резисторов могу померить у себя.)
  5. #35
    Модератор Аватар для XsanderS
    Интересный проэкт! Очень понравился монтаж, аккуратно и без соплей.
    Мой проект
  6. #36
    bp_V2.rar
    Новая прошивка контроллера блока питания.
    исправлен процесс отключения.
  7. #37
    По умолчанию bluetooth
    bluetooth gps приемник bt-821, модифицированный
    исключена батарейка, питание осуществляется по USB. сделано авто-включение. в корпус дополнитетьно установлен Boardcomm bluetooth модуль
    антенна перенесена в батарейный отсек. (чтобы смотрела в космос )
    приемник приклеен на лобовое стекло, за зеркалом.
    подключен к верхнему USB хабу. (в крыше)
  8. #38
    Подключение KL-Line адаптера.
    Разъем диагностики у меня находиться под рулем, и использовать разъем OBD для постоянного подключения CarPC неудобно, за провода можно зацепиться ногами
    поэтому я решил припаять свой адаптер напрямую к проводам диагностики.
    и так 3 провода +12, Gnd, K-line
    адаптер и все провода фиксируются, чтобы ничего не скрипело..
    в штатный OBD сделаю заглушку с надписью, типа "отключите дигностический адаптер CarPC.." чтобы диагносты чтонибудь не спалили подключив к машине еще и свой сканер.
    что отключать сразу видно если заглянуть под панель..
    Последний раз редактировалось yurich38; 17.07.2009 в 07:20.
  9. #39
    По умолчанию Re: bluetooth
    Не совсем понимаю зачем применять ВТ-приемник в стационарном решении? Использование беспроводного соединения вносит дополнительную ненадежность системы в целом..
    у меня есть блютус-gps приемник, думал о его применении, но взвесив все за и против для машины отдельно приобрел usb-gps приемник..
  10. #40
    По умолчанию
    Просто был.. а покупать USB зачем? и так все работает как часы..
