Показано с 1 по 10 из 28
  1. #10
    Местный Аватар для Krock
    Сообщение Re: Ужасный шум при подключении CarPC
    Такая же кака, правда пока не в машине а на столе, 2 дня танцую с бубном и трубкой мира
    По порядку:
    1) комп и усилитель запитан напрямую от АКБ - максимальный шум
    2) пункт 1 + соединил земли комп+усь отдельным проводом - снижение шума эдак %10-15
    3) пункт 2 + ферритовые фильтры - куда не ставил эффекта на слух 0
    4) минус в одной точке (болт крепления AUDIGY к корпусу PC) - как и пунтк 2
    5) отсечка земли сигнального кабеля со стороны усилителя - какие-то восокочастотные помехи (зато шум харда еле слышен )
    6) фильтр по питанию как + так и - (АКБ->фильтр->переферия) - уверен что уберет шум гены но на столе эффект 0
    7) минус в одной точке "+" компа и "+" уселителя через фильтр - возможно показалось но стало чуть тише чем в пункте 2
    8) АКБ для компа и отдельный АКБ для усилителя - нималейшего шума
    9) включенный Spread spectrum в BIOS - улучшения не заметил
    10) продолжайте ...
    железо:
    мать: ZOTAC 630itx(звук на борту) и Xcel2000 (SLOT1, Audigy2 SE)
    БП: почти домучанный T2000
    Усь: TDA 7560 и TDA 7294
    фильтр: жестоко выдран из горелого APC Smart UPS (кажись), кондер 1мФ -дроссель (торроид с двумя обмотками) - кондер 1мФ - 2 стержневых дросселя - кондер 0,33мФ
    Последний раз редактировалось Krock; 05.07.2009 в 02:18.
