Показано с 1 по 9 из 9
  1. #4
    По умолчанию Re: Carduino Fuel Control
    Привет, да работает, в коде Ардуины я прописываю константой допустимый процент увеличенного объема форсунок соответствнно на столько же понижаю вольтаж ДАД, это нужно для того чтобы стабилизировать работу на ХХ и донадувном режиме, уменьшив показания ДАД мы тем самым уменьшаем длительность открытия форсунок, но это только первая половина задачи, после того как вступает в работу механический нагнетатель, то реальные показания мапа будут упираться в максимально допустимый вольтаж который соответствует атмосферному давлению, и штатный блок управления будет выходить в ааварийный режим, поэтому в моей схеме используется дополнительный датчик который видит избыток по давлению выше атмосферного, алгоритм работы в надувном режиме такой, как только вольтаж штатного ДАД упирается в максимум то мы фиксируем этот вольтаж и подключаем к работе второй дополнительный, по дополнительному мапу мы производим расчет новой длительности открытия форсунки, но в реализации этой части половины задачи нужно уже вскрывать штатный блок управления двигателем и перехватывать импульсы на управляющий транзистор форсунок
    вообще мой проект подразумевает не только корректировку смеси в турбомоторе, но и в атомсферном тоже
    касаемо дизайна ))) компонента compass позволяет ставить бекграунды на форме, я так и сделал, нашел в инете более менее приличные картинки и положил их на форму, сама компонента отрисовывает стрелку и позволяет задавать ее поворот в 360гр
    p.s. по этой программе я испытывал свои легкие, больше 0.4-0.5атмосфер выдуть не могу ))) щеки трещать начинают
    Последний раз редактировалось opex; 08.07.2009 в 14:09.
