вчера для эксперимента попробовал обернуть комп простой пищевой фальгой с соединением ее с "-" идущем к БП - от результата офигел, радио почти не шипело.
вывод - экранировать надо
У меня у самого комп не экранированый и глушил радио, поставил фильтр и все вылечилось
Питающий провод служит передающей антеной, по этому даже в металлическом корпусе без фильтра ситуация не уличшится координально.
а я хочу попробовать и фильтр и экран, потом доложу о результатах
итог:
1. экран из фольгированного стеклотекстолита спасает радио - практически не возникает помех.
2. фильтр вот в таком виде ничего у меняне фильтрует, может ошибся где?
Фильтр вроде нормальный, что за сердечник ? Какой емкости конденсатор?
конденсатор 10000. а по сердечнику что имеешь ввиду и какой он должен быть? ( у меня у самого есть подозрение, что не то подсунули) он кстати магнитить должен?
Чип, еще подскажи, я так и не нашел куда 5й провод к усилку цеплять, т.к. шестой пин у меня пустой? но работает без него
Сердечник лучше всего использовать МП-140 или любой преспермалоевый.
Пятый провод это экран? Его можно и не использовать.
Добрый день уважаемые знатоки. Вчера подключал AZ-FM адаптер и обнаружил на своем усилке какой то микрофон на корпусе под крышечкой. Для чего он нужен, тем более под сиденьем? Может кто подскажет?
