Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Oliver Twist
    По умолчанию Oliver Twist
    Плагин для увеличения количества доступных кнопок в CentraFuse
    (вместо 24=4*6 по умолчанию).
    Стырено тут. Регистрационный код внутри архива.
    По умолчанию Re: Oliver Twist
    Спасибо.
    Местный Аватар для YuDDP
    что-то не пойму как зарегистрировать плагин
    кода внутри архива нет...
    Это незарегистрированная копия. Для регистрации зайдите на адрес www.en4cer.co.uk зарегистрируйтесь/авторизуйтесь, затем оставьте сообщение в топике закачки «CFOLIVER». Во время авторизации удостоверьтесь в том, что поле «remember me» отмечено. Это должно быть сделано в Internet Explorer с этого ПК. Если Вы уже оставили сообщение в топике, то удостоверьтесь в том, что Вы авторизованы на форуме с этого ПК.
    Для того, чтобы перейти на страницу веб-плагина и на мой форум, кликните по этому сообщению.
    Разместите это в cfoliver / язык папки
    переименовать в. .XML
    Это не полностью на русском языке, так что если кто-нибудь может перевести на английский на русский язык для меня.
    Перевел lang на скорую руку
    PS: En4cer`у - привет! =)
    • Тип файла: xml Russian.xml (906 байт, Просмотров: 352)
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    На форуме www.en4cer.co.uk/forum регистрация приостановлена до 21-го августа. Значит, надо подождать 10 дней чтобы активировать этот плагин?
    Еще вопрос, как я понял, все надо делать с того компьютера, на котором запущена CF с плагином. А если пока компьютер в авто не подключен к интернету, то как зарегистрировать этот плагин?
    ADD Отвечаю на свой первый вопрос: там на форуме написано, что автор сейчас не имеет доступа к интернету и нормальная работа будет возобновлена в сентябре.
    Последний раз редактировалось Alex_E; 11.08.2009 в 22:40.
    <APPLANG>
    <OLIVER>
    <DISPLAYNAME>MORE . .</DISPLAYNAME>
    </OLIVER>
    <SETUP>
    <TITLE>ПРИМЕР НАСТРОЕК OLIVER</TITLE>
    <DISPLAYNAME>ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ</DISPLAYNAME>
    <LOGEVENTS>LOG EVENTS</LOGEVENTS>
    <DEBUG>OUTPUT DEBUG TXT FILE</DEBUG>
    <MAXPAGES>МАКС. ЧИСЛО СТРАНИЦ</MAXPAGES>
    <BUTTONDELAY>УДЕРЖИВАНИЕ КНОПОК (В СЕКУНДАХ)</BUTTONDELAY>
    </SETUP>
    <REGISTRATION>
    <NOTICE>
    Это не зарегистрированная копия. Для регистрации зайдите на www.en4cer.co.uk, затем зарегистрируйтесь
    или зайдите под своим логином, создайте сообщение в обсуждении загрузки CFOLIVER. Во время входа под
    своим пользователем убедитесь в том, что опция remember me включена. Данная процедура может
    быть проделанна в Internet Explorer на данном ПК. Если вы уже отвечали в данной теме, то убедитесь в том,
    что вошли на форум под своим именем пользователя и паролем.
    Нажмите в любом месте данного уведомления, чтобы перейти на форум моего плагина
    </NOTICE>
    </REGISTRATION>
    </APPLANG>
    Цитата Сообщение от Newdjeen Посмотреть сообщение
    <APPLANG>
    <OLIVER>
    </OLIVER>
    <SETUP>
    </SETUP>
    <REGISTRATION>
    <NOTICE>
    </NOTICE>
    </REGISTRATION>
    </APPLANG>
    Читал. В Readme тоже сказано: "this must be done on the PC that will be running CFOliver". Поэтому и спросил про регистрацию в отсутствие интернета в машине. Видно, никак...
    August registrations are now being activated.
    The registration is a once only process, so the PC only needs to be connected to the internet for the registration process. Once registered the plugin no longer needs access to the internet.
    Август регистраций в настоящее время включен.
    Регистрация представляет собой только один раз процесс, так что компьютер только должен быть подключен к Интернету для регистрации. После регистрации плагина больше не требуется доступ к Интернету.
