Страница 25 из 112 ПерваяПервая ... 15192021222324252627282930313575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1174
    Почти в тему... Использую arduino для того чтобы замерять напряжение на обоих аккумуляторах, снимать температуру "за бортом " и в салоне, а также снимать некоторые данные с приборки. Правда использую эти данные в RoadRunner. Затык возник с датчиком давления масла. Подключился аналоговым входом к стрелочному индикатору и получил "фигу" - напряжение почти не меняется правда иногда резко падает в два раза и возвращается на прежний уровень. Залил в arduino скетч осциллографа и посмотрел сигнал на этом порту, получил что-то вроде того, что нарисовал на картинке:
    Как понимаю - датчик импульсный, и от скважности зависят показания стрелочного индикатора на приборке. Как быть? Поставить ключ с RC-цепочкой? Или можно как-то средствами Arduino обойтись, например переключившись на D3 и считая по прерыванию импульсы?
    С какой скоростью происходит обновление данных о частоте? Можно ли мерять частоту одновременно с двух входов?
    Частоту обновления данных можно сделать любую, скажи какую тебе нужно, но она зависит от минимальной скорости автомобиля.
    Мерять с двух входов пока нельзя, пока решаю как это лучше сделать не прибегая еще к одному таймеру
    Последний раз редактировалось Chip; 17.01.2012 в 16:17.
    Минимальная скорость 5 км/ч соответствует частоте 8,33 Гц. Если частота обновления данных будет 8-9 Гц, то нормально. Сделал вчера мувик для спидометра и тахометра со скинами, вечером доделаю и сброшу. Может еще и мувики для показометров успею.
    Сделал частоту обновления 5гЦ
    Замечательно. Это очень важно для плавной анимации стрелки
    Для плавности можно использовать интерполяцию
    (точкаА+точкаС)/2=точкаВ
    Последний раз редактировалось Chip; 17.01.2012 в 17:55.
    Cделал мувик. На спидометре использована программная интерполяция, на тахометре старый вариант когда определенной частоте соответствует фиксированное положение стрелки. Интерполяция работает со скоростью обновления данных о частоте 0,2 с (5 Гц).
    То reanon! Попробуй отконвертить ролик в проектор exe, и запустить на своей таблетке.
    Последний раз редактировалось Frud; 18.01.2012 в 13:49.
    Гуру Аватар для reanon
    в таблетке на андройде флэш плеер работает только в браузерах, как отдельное приложение не работает.
    проектор сделал, на компе запускается и работает а вот на таблетке естественно нет
    и стрелка на спидометре работает красиво на тахометре менее красивее, и подсветку цветом на оборотах мне кажется, что надо делать желтым с 4500 оборотов.
    И еще. Возможно ли весь тахометр подсвечивать красным цветом в когда стрелка в красном секторе?
    И кстати через другие флэшь плееры на таблетке графика ужасная, я так понимаю это особенность китайской таблетки
    Последний раз редактировалось reanon; 18.01.2012 в 17:20.
    Для того что бы работал на андроиде без браузера, надо сделать из флеш приложение AIR. Стрелка на спидометре работает по совершенно другому принципу чем на тахометре. Специально так сделал для сравнения. То что графика ужасная в сторонних плеерах - это недостаток самих плееров а не таблетки. В браузере на Андроиде графика нормальная? цвет подсветки можно сделать любой. Предполагается что это можно будет сконфигурировать самим пользователе, но это позже будет реализовано.
