Страница 26 из 56 ПерваяПервая ... 162021222324252627282930313236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 568
    Пользователь Аватар для Nikitos_111
    вот так вот выглядит Sync а вот куда она дальше разбегается через все эти сопротивления не могу найти!!!!!!!!
    Все верно , только питание проверь с VGA разьема, на многих видяхах не поддерживается если что с USB можно взять
    VGND(оплетку) можно только со стороны компа подсоеденить
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2009 в 21:36.
    А со стороны тюнера VGND просто на землю кидать......???
    вообще ни куда не кидать
    т.е просто экран от кабеля в котором RGB и Sync подключить к VGND. Правильно?
    Подключить к VGA разьему как на схеме и все
    Подключил штатный монитор в альтеззе. Картинка стабильная, но...
    сверху вниз бегает горизонтальная слабо видимая полоса. При увеличении частоты постепенно останавливается и начинает бегать снизу вверх, т.е. в обратную сторону. При нагрузке процессора полос становится больше, выглядит как помехи карты. Плата Zotac 630 i
    Что это и как от этого избавиться? Может Chip в курсе?
    Питание компа фильтровать
    похоже с землями плясать надо
    какой длинны VGA кабель, что за кабель, откуда куда где проложен?
    Помеха была в машине. Потом я все оттуда вытащил, принес домой, подсоединил, думал, может наводки какие, но помеха не изменилась.
    Кабель vga пробовал разный, результат одинаков.
    Наводка усиливается при загрузке процессора.
    Питание M2-ATX. Как фильтровать питание? Ферритовые кольца? Куда и сколько вешать, если их нужно.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
