Почитай здесь http://compcar.ru/forum/showpost.php...6&postcount=20
При подключении Phantom Navigation Box к штатному монитору Nissan Murano по RGB, обнаружился срыв синхронизации примерно через 30 минут работы. Срыв начинается постепенно от небольшого подергивания до полного срыва. При подключении штатного навигатора, срыва изображения не происходит. Были предположения что при прогреве компонентов, сигнал затухает и происходит срыв.
Не подскажите в чем может быть причина (может прибор быть бракованным) и как исправить?
Форум читал, подключение питания из одной точки, заемления по разному пробовал - не помогает. Может быть дело в кабеле, уж очень он хиленький.
Может утечка по постоянке, бывает часто такое. Лечится установкой курамического кондера в разрыв синхры
Здравствуйте!
Подскажите? собрал коммутатор по следующей схеме
управление реле подключил к питанию ЛП5, теперь при включении карпс
коммутатор переключается сам.
микросхему поставил к1533лп5 на питание приходит 4.67 в, достаточно ли будет этого напряжения?
Картинка получилась четкая, только кадры очень медленно плывут вверх или вниз, что не так
Последний раз редактировалось Chip; 28.07.2009 в 20:26.
Парни привет.
Подскажите.....
Имеется в "мазде 3" - DVM-3500 с внешним блоком навигации C4001 (все PHANTOM)
Можно ли подключить CARPC вместо блока навигации. И переходить в режим общения с компом по кнопке NAV на морде DVM? И если можно то подскажите как?
Мать в компе будет DG45FC БП М4.
Заранее благодарен за любой ответ.
С Уважением Юрий.
Можно если оставить штатную нави как активатор, а RGBs порезать и подключить к компу
Мать DG45FC не подойдет.
Штатная нави - имеется ввиду в целом DVM3500? Или же именно внешний блок который соединен проводами с DVM и лежит у меня в багажнике.
Штатно DVM я и хочу оставить пусть выполняет роль радио и двд, а вот взамен того блока котоый я отдель брал т.к. DVM не имеет функции гпс, и хочу подключить комп. А мать почему не подойдет? И что лучше тогда применить взамен этой? Или вообще не морочить голову и поставить отдельно моник?
Имел ввиду внешний блок
