Страница 29 из 56 ПерваяПервая ... 192324252627282930313233343539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 568
    тебе уже сказали, настройки ЖО..
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4400
    тут кури
    там уже курили, настройки не возможно изменить, все меняются синхронно, если меняешь что то одно меняется и другое тоже. При полярности + / - картинка просто стоит и мышка не активна на втором мониторе, мышка начинает работать когда ставишь - / -
    Что за второй монитор?
    Видеосигнал, состоит как дом из кирпичиков, если вынеш снизу то все рухнет.
    Нужно при создании нового разрешения все данные забить.
    очевидно второй монитор, это LCD бука
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Так и есть второй монитор от ноута.Пробовал создать разрешение с такими настройками как на скрине,вписываю всё как на скрине после добавления частота строк получается больше 22 а частота кадров около 40.
    Вроде получилось картинка теперь вся но прыгает всё и мерцает
    ещё не могу понять почему в программе не могу выбрать синхронизация композитная окно для галочки не активно может в этом причина\
    Последний раз редактировалось wasp; 27.09.2009 в 18:20.
    Эта опция только на AMD и ATI работает
    вот частоту как раз можно и регулировать добиваться более устойчивого изображения
    Последний раз редактировалось Chip; 27.09.2009 в 18:49.
    Chip
    А в настройках должно стоять оба плюса или как?
    У меня только на минусах работает.
    Но было кабель на спайке дёргал работало на двух плюсах.
    Пропаял кабель по новой опять на минусах.Подключаю сейчас intel 945GM
    если на ЛП5 смешивать то (+)(-), так что ставь то что работает .
    Всё замкнул зелёный и синий.Теперь вообще лажа.Настольный монитор берёт цвета также или нет.Подключал его работает нормально значит не сгорел синий или зелёный
    интел....
    сомнительно
    чо про чо написал... непонятно
