Страница 40 из 56 ПерваяПервая ... 303435363738394041424344454650 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 568
    Цитата Сообщение от vic_pnz Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер. Немогу прикрутить мат.плату ECS GeForce7050M-M (V2.0) http://market.yandex.ru/model.xml?hi...07078&clid=502 к штатному монитору Lexus RX2 300 2004г/в. Плата MSI MS-7207 K8NGM2-L (OEM) Socket939 <GeForce 6100> PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID MicroATX 4DDR <PC3200> показывает без проблем. Смеситель синхры на к555лп5 присутствует. Просто плата MSI не моя (взял на время ) Возможно ли вообще использовать плату ECS GeForce7050M-M (V2.0)???? В прикрепленных файлах фотки отличного изображения на штат.мониторе от K8NGM2, скриншот настроек, а так же видео изображения от GeForce7050M-M (лучше ничего не смог добиться!!!) Драйвера Nvidia на обоих платах использовал одной и той же версии. К стати, когда эксперементировал с ECS GeForce7050M-M (V2.0), заметил, что если долго (примерно минут 5) крутить настройки, монитор как бы теряет контрастность, становится белым. Лечится выкл. вкл. ACC. Подскажите пожалуйста!!!
    Добрый вечер всем!!! Я раньше писал в этой ветке, Chip посоветовал "Попробуй частоту строк плавно опусти до 7кГц" но к сожелению ничего не получилось. Хотел уже забросить это дело, но попалась по сходной цене мат.плата Formoza FM2A692-GHG — системная плата на базе чипсета AMD 690G (Socket AM2) http://www.ixbt.com/mainboard/formoz...ghg-690g.shtml с видео ATI x1200, решил сделать еще одну попытку....
    3 дня кручу настройки PS. Максимум чего добился смотри видео.
    Штатный монитор показывает много маленьких изображений экрана компьютера. Настройки пробывал и такие же с которыми работала мать на GF6100, и менял все что можно поменять, максимальный результат на видео во вложении...
    Подскажите пожалуйста куда копать!!!!
    • Тип файла: rar 1234.rar (379.6 Кб, Просмотров: 290)
    Судя по видео частота в 3 раза выше чем нужно
    Скриншот настроек скинь посмотреть
    Всем привет, подскажите плз, можно ли из этой автомагнитолы http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?10/07/00 вытащить монитор и подключить к компьютеру? магнитофон сломался, отремонтировать не смогли, сказали умер.
    Возможно что у тебя на смеситель идет питани е с большой пульсацией, или вообще отсутствует.
    действительно, очень похоже на это. либо где-то "сопля" на синхру. в любом случае, она явно искажена.
    Возможно что у тебя на смеситель идет питани е с большой пульсацией, или вообще отсутствует. Замеряй напряжение 7,14 ножки микросхемы
    напруга 5.02V вообщем бился сегодня, опять, как об стену, может бросить уже эту затею с поверстрипом и купить адаптер? или может моник новый с вга, вот только инфу штатную оставить надо как-то, без нее ни как, и как ее выводить на новый моник, есть ли адаптеры RGBs to VGA?
    яндекс рыдает...
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    яндекс рыдает...
    есть реальные предложения? кроме авермедии ничего толком и не нашел готового, кроме того меня смущает как будет выводится изображение штатной инфы, разрешение например у лилипута выше чем у штатного моника, и есть ли мультисистемные (может не то слово подобрал, ну так, чтобы сам подстраивался под входное разрешение) мониторы в формфакторе 7" с тачем?
    Пользователь Аватар для slden
    http://www.ambery.com/rgbcgatovgac.html
    Мой канал
    Chip, помоги, пожалуйста
    После покупки своей астрочки обнаружил, что на нее можно поставить CID дисплей (цветной, стандартный, поддерживает работу с родным БК и аудиосистемой) с видеовходом (самопальным, RGB, переключение на вход RGB осуществляется подачей 12В на контакт управления). Параметры дисплея CID (deutsche sprache):
    Hersteller Toshiba Matsushita
    Typ LTA065B090
    Bildschirmgr&#246;sse 16,5cm 6,5 inch Bildschirmdiagonale
    Displaytyp TFT active matrix
    Aufl&#246;sung 1200Pixel Breite x 234 Pixel H&#246;he (итого нехитрым способом получаем 400 на 234 пикселя)
    Horizontalfrequenz von 15,584 kHz bis 15,884 kHz
    Vertikalfrequenz von 49,87Hz bis 60,51Hz
    Eing&#228;nge 2 x RGB
    Maximale Bildhelligkeit 500cd
    Lebendsdauer Beleuchtung min 10.000std, typisch 25.000std
    Arbeitstemperatur -30 Grad bis +65 Grad ( mit Einschr&#228;nkung +85 Grad)
    Besonderheiten Hochspannungswandler IM Modul, mehrere Bildformate w&#228;hlbar
    Видео вход RGB+CSync
    Вот тут http://pccar.ru/showthread.php?t=5709 у форумчан вроде получается включать пользовательские режимы (нестандартные разрешения, частоты) на видекартах. Подскажи, пожалуйста, если необходимый для указанного дисплея режим включится на видеокарте, то можно ли обойтись без конвертера при подключении. Что нужно делать с каналами HSync и VSync на VGA разъеме, чтобы завести их на CSync дисплея. RGB каналы подключаются напрямую?
    Спасибо
    Так в чем проблемы? В шапке темы есть настройки и рекомендации, подключить к VGA можно.
