Страница 44 из 56 ПерваяПервая ... 343839404142434445464748495054 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 568
    сигналы с компа завышены.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    А можно поподробней о подключении?
    Ребят, нашёл тут даташит на свой моник, но чвот не разберусь, куда синхру впаять.
    LCD Module Connector
    FPC Down Connect , 30 Pins , Pitch : 0.5 mm
    Pin No Symbol I/O Description Remark
    1 GND - Ground for logic circuit
    2 VCC I Supply voltage of logic control circuit for gate driver Note 5-3
    3 NC - No connection
    4 VEE I Negative power for gate driver Note 5-4
    5 NC - No connection
    6 VGH I Positive power for gate driver Note 5-5
    7 NC - No connection
    8 STVD I/O Vertical start pulse
    9 STVU I/O Vertical start pulse
    Note 5-1
    10 CKV I Shift clock for gate driver
    11 U/D I Up / Down Control for gate driver Note 5-1
    12 OE3 I Output enable for gate driver
    13 OE2 I Output enable for gate driver
    14 OE1 I Output enable for gate driver
    15 VCOM I Common electrode voltage
    16 STHL I/O Start pulse for source driver Note 5-2
    17 VSS2 - Ground for analog circuit
    18 VR I Video Input R
    19 VG I Video Input G
    20 VB I Video Input B
    21 VSS1 - Ground for digital circuit
    22 VDD2 I Supply power for analog circuit Note 5-6
    23 CPH1 I Sampling and shift clock for source driver
    24 CPH2 I Sampling and shift clock for source driver
    25 CPH3 I Sampling and shift clock for source driver
    26 VDD1 I Supply power for digital circuit Note 5-7
    27 R/L I Left / Right Control for source driver Note 5-2
    28 NC I No Connection
    29 OEH I Output enable for source driver
    30 STHR I/O Start pulse for source driver Note 5-2
    Note 5-1
    U/D STVD STVU scanning direction
    Vcc Input output down to up
    GND Output input up to down
    Note 5-2
    R/L STHL STHR scanning direction
    Vcc output input left to right
    GND input output right to left
    А кто-нибудь подключал в качестве монитора автонавигаторы?
    Есть Mio Moov 400. Вот думаю может его как тачскрин получится использовать?
    Добрый всем день!
    Имею небольшую проблемму в виде автомагнитолы VELAS VFF(2DIN\800*480\с тач панелью).Так вот в этом чуде есть RGB 13пин(шнур круглый) разъем для подключения GPS блока.На просторах инета полазил и пришел к выводу,что проще и выгодней приобрести или самому собрать системник,что был полноценный комп в авто,чем просто покупать внешний блок GPS.Почитал форум и понял,что без помощи знающих мне самому не разобраться в этом деле.В железе я еще волоку,но вот в распиновках и чертежах,просто нуб.Выручайте,подскажите с чего начать,есть ли готовое решение?
    Добрый день всем !!! Помогите устранить проблемку пожайлуста.
    Митсубиши Грандис 2004 г. правый руль.
    Монитор штатный с тачем ,но нанём завязано ( управление печкой, камеры з.х и боковые, комп, нави, штатный ТВ тюнер с AV входом )
    Сначало я поставил ТВ тюнер Absolut TVR-07 FM через AV , потом поставил обгонную камеру , а штатный навигатор с CD-ROM убрал , и всё работало.
    Недавно приобрел навигатор с интерфейсом тач Carmani CB400 и пытался подключить.
    1. Раздербанил разъем идущий к штатному навигатору.
    2. По одному подлючил обратно к штатному навигатору ( без него на сигнал RGBS монитор не реагирует).
    3. Нашел провода RGBS в общем экране, подключил получилась картинка с дёрганьем.
    4. Жёлтый провод оказался тачем (без него штатные кнопки остались ,но накасания нереагируют), но и новым нави неработает.
    5. Остался синий провод ,без него всплывает служебное сообщение .
    6. И голубой с собственным экраном.
    Вобщем у меня тупик !
    Сейчас подключил по временной схеме по AV через комутатор ( с отдельной клавишей ) переключаю видео вход с Absolut или Carmani и пользуюсь пультом от навигатора очень неудобно , хотелось бы подключить к штатному тач.
    Зарание спасибо за предложеные варианты.
    Данные тача скорее всего по шине передаются
    Извиняюсь за глупый вопрос - А мне что делать ?
    Может мне куда подъехать? Если кто-нибудь сможет помочь.
    Здравствуйте-выручайте гуру! Попался вот такой монитор PIONEER AVX-P7000W. Изображение с внешнего источника dvd воспроизводит воответственно в покемоновском формате.Подскажите пожалуйста можно ли использовать это чудо японской индустрии в качестве монитора и если можно то где искать RGB и синхру -на плате, или можно подключится к разьемам на задней стороне аппарата (плату в качестве выложу позже на ней нашел точки-CCSUNG, SUNCV, NVB, NVR, NVG ) ? Или тыкните носом где поискать инфу на данный аппарат
ID:	11153   Нажмите на изображение для увеличения.
