лучше не сверху оптического, а под него и все будет при этом работать
Спасибо, буду пробовать!
Не ждите чуда, чудите сами!
Доброго времени суток. А можно ли штатный монитор 5,6" на Nissan Primers P12, заменить на меньший, скажем 3,5"? заменить только матрицу на штатный контролер. Будет ли работать данная связка?
Если у них одинаковый контроллер и разрешение то можно.
помогите сделать композитный вход для подключения видеовыхода могнитолы к монитору Xanavi DP6W-3740Q
Доброго времени суток Уважаемый CHIP и все кто владеет вопросом!
У меня вопрос такой есть матрица с тачскрином SHARP LQ6BW506
Есть распиновка она ниже
Видно сразу что можно подключить и RGB и AV
Точно не пойму как RGB с RGB на выходе из видео карты Синхро то нужна?
И вот что интересно можно ли задействовать штатный ТАЧ или надо устанавливать новый поверх этого?
Здравствуйте, уважаемые Знатоки компьютеров и автомобилей.
Прошу помощи в указании направления дальнейших телодвижений.
Суть проблемы:
Попробовал впервые подключить к штатному дисплею Опель Сигнум (он же Вектра С) carPC. Штатный дисплей имеет разрешение 400х234 и видеовход RGBCsync. Компьютер собран на основе материнки Asus P8H67-I DELUXE и процессора Intel Core i3−2120Т со встроенным видеоядром Intel HD Graphics 2000. Подключение выполнялось через VGA выход с использованием синхросепараторов, изготовленных по схемам (фото 1 и 2).
При включении компьютера с синхронизацией по схеме синхросепаратора1 наблюдалась следующая картина:
В процессе загрузки (фото 3 и 4)
И далее, когда компьютер загрузился, видим одну и ту же картинку (фото 5)
Аналогично со вторым синхросепаратором (фото 6).
Видео этого безобразия по ссылкеhttp://www.youtube.com/watch?v=2f7ZA...ature=youtu.be
До подключения к штатному монитору автомобиля компьютер был подключен к домашнему монитору с разрешением 1360х768.
И так. Риторический вопрос - что делать?
Нужно устанавливать программу PowerStrip или другую, есть еще несколько похожих программ. И в программе настраивать синхросмесь под стандарт NTSC
Добрый вечер, уважаемый Chip.
Программу PowerStrip 3.90 версия 5.1установил ранее. Разрешение уменьшу до минимального перед следующем подключением carPC к монитору. Но как произвести настройки, если на штатном мониторе толком ничего не разобрать? То есть подключить дополнительный монитор?
