Цитата Сообщение от Qustrin Посмотреть сообщение
Проверь для начала качество термопасты под кулером (да и продуй его хорошенько, любая пыль на ребрах радиатора затрудняет теплообмен)
Проверь в БИОСе соответствующие настройки, проц должен без перезагрузки держать и большую температуру
Попробуй переложить провода, чтоб они не перекрывали воздушный поток внутри корпуса
Вообще, вопрос, по-моему, немного не в ту тему. Если быть ближе к обсуждению мат. плат, то любой более современный проц греется ощутимо меньше, но его замена (судя по фотке) должна повлечь и замену материнки. Это правильный путь, но более накладный
Термопасту сегодня проверял ставил другой радиатор с куллером эфекта не было
Ну в биосе можно поставить перезагрузку более вроде как с час он резетит при 64г если поставить более скажем 75 проц не сгорит??
Провода перекладывать некуда да и думаю не повлияет т.к с открытой крышкой температура так же и держалась
Менять смысл этот процессор и так с наименьшей тепловыделением подбирал 35вт далее идет уже больше чуть ли не в два раза
А кулеры на корпусе куда дуют?
Кулеры на корпусе один дует на вдув другой на выдув
