5.1 просто очень интересует. А штатный потолочник тоже подключил ?
Данная комплектация автомобиля не имела вообще никаких мониторов.
В моих случаях GXы были с МаркамиЛевинзонами , с потолочным штатным ДВДшником, заднее упраление , наушники с регулировкой и AV входа. Всё работает!
Марк левинсон имеет только стерео вход, потому там нет получишь ни 5.1 ни 4.1 А я подключился во внутрь усилителя используя на компе раздельную регулировку фронта , тыла и саба.
Снимаю шляпу. Хотябы просто потому что , вскрыв Марка , поразившись качеству сборки девайса , выписав маркировку камней и пробив их по даташиту - понял что на вход действительно подаётся балансный стерео сигнал....но потом начинается самое интересное.... там стоит АЦП , декодер 5.1 , ЦАП, кроссоверы и собственно усилители на каждую колонку. А всё управление по CAN шине идёт с головы. Именно поэтому при просмотре штатного ДВД и прослушивании штатной головы и получается сигал 5.1 ( DTS ) С этой "странной" головы регулируются : эквалайзер , частоты, баланс, фронт,включается режим сарраунд , ДТССообщение от Chip
Просто подключившись к балансному входу я получил 5.1 ( Это очень явно слышно не тестовом диске )
Из плюсов : поставить на место штатную голову займёт час времени, штатная проводка сохранена практически один-в-один. Аудио карта РС невжизнь не сравнится по параметрам с обработкой МаркаЛевинзона. ИМХО
Если более глобально вообще сравнивать карписи и этот девайс... Моё сформировавшиеся мнение: если присутствует штатная голова с монитором - однозначно карписи! Ежели таковой не имеется - такой или аналогичный девайс. Ибо , для чего человек начинает с этим заморачиваться ? Американская сетка частот ресивера и безполезный навигатор.
Оба варианта имеют право на жизнь. Да и цена примерно одинакова. Но лично меня очень сильно смущает тот факт что карписи ставиться на место штатного навигатора , раз! ( там под сидушкой обычно такая пылищща!) и как он будет себя вести при перепадах температуры ?( У нас зимой от -30 до +15) Сколько и как он проживёт в таких условиях ? Это-два!
Сообщение от Chip
Ссорри. Это лирика. А технически как ты это сделал ? Груба говоря: взял 6 экранированных проводков с аудюхи карписи и припаялся на входа усилителей ? Как ? Сколько колонок в твоём варианте ? ( У меня 14)
Блин! Самое главное забыл: какую голову ты воткнул ?Сообщение от Chip
Сообщение от fraddy
Расскажи если можно о голове. Я например поставил именно эту потому что заколебался плясать с бубном с всякими"Фантомами" и переходными рамками, а эта подошла по размерам как родная. Вопсчем - снимки в студию. (Шо за голова ?)
В Москве есть CarPC которые уже живут по 2 года, полет нормальный. А пыль она везде. Зимой при -25 и ниже требуется некоторое время на прогрев HDD. Уже SSD в продаже есть так что ждем снижения цены на них.
Снимки не делал, но возможно человек появится на форуме и выложит свой проект. Вообщем монитор 8" широкоформатный, рамка была у него куплена гдето в Москве для 2 диновой головы , карписи под сиденье пассажира , усилитель штатный(GM-8027) переделаный под сидением водителя.
