Если есть Адаптер AVC-Lan to USB для Toyota Lexus для базового комплекта CarPC. Подойдет адаптер для HT7200 ?
Адаптер от CarPc не подойдет для HT7200, к этому устройству есть свой адаптер.
Можно купить у вас адаптер?
Для HT-7200 или для CarPC?
Для HT-7200
Ответил в личку.
Привет,Chip!Сегодня устанавливал адаптер с LM7200.Возникли вопросы.Сразу извеняюсь за свою серость.
1.Обнаружил несоответствие расположеню проводов в разъёме №4 автомобиля и инструкции на адаптер,а именно:BT IN+(коричневый) и BT IN- (оранжевый) должны подключатся в №4-12 и №4-13 соответственно.Но у меня в этих местах пустота.Провода идут к 5,6,7,13,15.Как найти нужные?И что такое BT IN+ и BT IN- ?
Сейчас навигация практически работает,несмотряна неподключеные эти два провода.
2.Не разварачивается изображение на ввесь экран,а только на 2/3 по ширине справа.Как победить эту беду?Установлена IGO 6,которая нормально работает на переносном навигаторе с почти таким же по размерам экраном.
3.Не может найти спутники.Где искать этот косяк?
Справедливости ради адалтер работает без замечаний.
Заранее сласибо.
1-Это значит что в машине нет штатного Блютуза. Не подключай эти провода.
2 и 3 скачай вот этот фаил и помести его в корень iGO с заменой старого файла.
Сделал.Пишет:1-Это значит что в машине нет штатного Блютуза. Не подключай эти провода.
Вложения sys.txt (283 байт, 0 просмотров)
tailed to open file igo_se1/480_234/loading bmp exiting application
и не работает![]()
Тебе нужно подобрать сборку для PNA ?
