тебе с инетом в эмуляторе поможет NAT![]()
Genius,
у меня к тебе вопрос: у тебя еее701 и ты ипользуешь эмулятор в корне диска С, не опасно ли это для ssd-диска? потому как на еее-пс советуют переносить файлы пользователя, временные файлы виды на флешку.. а тут так бах и активное приложение на диск С, может быть его тоже можно/нужно на внешнюю флешку ставить?
beriv
Зато это самый быстрый и всегда доступный диск. Сдохнет, тогда буду ставить на USB жесткий диск...
Что быстрый согласен. Хм.., юсб жесткий диск, это внешний подключаемый по юсб? разве на него можно ОС поставить? не помню точно, но вроде ктото ставил жеские диски во внутрь еее распаивая что..
Кстати интересный вопрос, насколько часто пишет эмулятор на диск? может опасения излишни..
Пользуюсь Навителом 3.2.6 уже давно на КПК в основном именно из-за пробок, сейчас заканчиваю установку CarPC, дома налаживаю софт. Так вот через GPSGate я подключаю GPS приёмник КПК к компу, перенаправляя данные на виртуальный com-порт, в IGO8 для PC который тут сделали, всё работает, а вот навител через эмуль(как я только не пытался переназначать порты) - не видит он GPS приёмник и всё!
Делаю так:
GPSGate через ActiveSync подключается к КПК и перенапраляет все данные GPS на виртуальный компорт с номером 4, если я выбираю этот com-порт в настройках плагина CF на com-порт эмуля, то при запуске Навитела он пишет, что не может открыть COM4.
Сеть тоже не работает, соответственно сервис пробок в навителе тож не пашет, собственно ради чего я навителом и пользуюсь. Где-т тут народ говорит про настройку NAT, расскажите поподробней, какой прогой это можно сделать и как настраивать, чтобы эмуль видел сетку? Драйвер Virtual PC у меня стоит.
Последний раз редактировалось dimitryg; 24.07.2009 в 18:54.
пишет только когда сохраняет данные...
Genius, значит можно пренебречь использованием записи на ssd
Спасибо за ответы)
Поставил сборку 3.2.4.313
Вопрос. А карты где брать и куда класть?
Надо Россию и Украину. 1км есть у кого? линканите пожалуйста.
Эту тему просматривают: 182 (пользователей: 0 , гостей: 182)
