Страница 10 из 38 ПерваяПервая ... 4567891011121314151620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 371
  1. #91
    Цитата Сообщение от Georg7 Посмотреть сообщение
    Поставил реле на монитор, но на 5-ой ноге "0" не появляется...
    Может быть что то в прошивке не так?
    А как подключено реле ?
    Должно одной ногой быть на +12 а второй на 5 ноге (пятая снизу если считать с права) .
    Земля висит с момента включения зажигания (пока комп не загрузился) и до момента загрузки программы AVC_USB
  2. #92
    да да именно так. Но не работает.
    Отдельно реле работает, ток потребления около 50 ма.
  3. #93
    Странно , у меня работает.
    Попробуйте отключить USB.
    Все адаптеры перед отправкой проверяются на стенде , все выходы работали.
    Последний раз редактировалось Homeword; 26.07.2009 в 22:13.
  4. #94
    новая прошивка работает нормально.
    поясните пожалуйста как кнопки назначать, в т.ч. на руле, ну чтоб треки мотать и т.п.?
    ps как и говорил, переделал фильтр, положительный эффект есть!
  5. #95
    наверное проблема была в разъеме. Додавил штырек в разъеме поглубже и вроде заработало...
    Почему вроде, поставил все обратно помоему опять не работает, но сейчас уже поздно и темно ничего толком не видно - завтра еще проверю.
  6. #96
    то AJL29 поясните пожалуйста как кнопки назначать....
    у меня стоит Центрифуга, соответственно для нее назначил для перемотки вперед назад Alt + 3 и Alt + 2 соответственно
    Назначать надо в программе AVC_USB.exe в вкладке "Назначение кнопок CD"
    Я только не знаю как назначить ускоренную перемотку трека на удержание клавиши.
    то Homeword кнопки перемотки на голове тоже работают (вроде была информация о том, что не работают)
    Работает стабильно, но есть небольшие глюки с тачскрином.
    Иногда немного зависает и перестает реагировать на нажатие тача и кнопок на ГУ.
    Пока не понял в какой момент, но это проявляется достаточно стабильно.
    Началось после обновления прошивки 3.2 (после добавления звука на нажатия)
    в принципе не очень напрягает т.к. зависание кратковременное ок. 2 - 3 сек.
    Кстати на реле надо ставить диод на обмотку?
    Последний раз редактировалось Georg7; 27.07.2009 в 15:09.
  7. #97
    с кнопками вроде понятно, спасибо. ускоренную перемотку тоже не смог настроить.
    Иногда немного зависает и перестает реагировать на нажатие тача и кнопок на ГУ...
    +1. при этом видимо отваливается AVC (зеленый кружок становится желтым)
    еще у меня периодически выскакивает ошибка после загрузки компа
  8. #98
    Это не ошибка, а вирус AVMO.EXE зажает комп через флешки или внешние носители.
    Лечится антивирусом NOD32
    Последний раз редактировалось Chip; 27.07.2009 в 15:45.
  9. #99
    опачки, еще думал ставить антивирус или нет...
    еще вопрос по компу всплыл, не могу включить отображение в винде скрытых и системных файлов, в свойствах папок менять значения меняет, но на деле не отображает. выходишь из свойств заходишь обратно - все обратно меняется. то ли сборка винды такая, толи софтина какая сторонняя, не пойму. как победить?
    ps: про разбитие дисков спрашивал партишнмэджиком, все получилось - видимо русификатор программы был какой-то кривой, просто англиская версия справилась на ура
  10. #100
    Это наверное вирус, но временное зависание адаптера есть.
    У меня тоже из зеленого становиться желтым при зависании.
