Планирую собрать эту схемку на текстолите! Верный путь??? И как это делается я ещё не знаю, но думаю научусь! Зато компактней должно быть!
И еще вопросик к знатокам, а не будет проблем с тачем, если проводки будут удлинятся????
Последний раз редактировалось Chip; 28.07.2009 в 20:32.
Поиски куда уходят 4 контакта от тача, дали кое какие результаты!!!
НА большом шлейфе нашел 2 и 3 контакт. 1 и 4 как таковых нет! Ну в смысле мультиметр нигде не пищит!!! А вот при соеденение 4 на таче и 2 на шлейфе показывает значение 760. А при соеденение 1 на таче и 3 на шлейфе показывает 260. а также на шлейфе нашел 3 контакт где 1,3 показывали 741. а 2,4 - 748,747. Но правда потом они перестали показывать на этом третем контакте!![]()
А вот на этой картинке видно, как начинают путатся контакты 1,2,3,4 от тача!!!
Последний раз редактировалось Nikitos_111; 28.07.2009 в 22:02.
Если тачь на нажат должны показывать сопротивление 1-3 и 2-4
На шлейфе они идут по порядку с любой стороны 1-2-3-4 , не перепутаешь.
Вход с тача вижу, выход на голову тоже вижу , а вот выход на контроллер USB где?
