Страница 11 из 38 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 371
  1. #101
    Цитата Сообщение от Georg7 Посмотреть сообщение
    У меня тоже из зеленого становиться желтым при зависании.
    Ок , погоняю у себя еще , хотя я такого не замечал.
    А когда подвисает , звук не отпадает ?
  2. #102
    Цитата Сообщение от AJL29 Посмотреть сообщение
    опачки, еще думал ставить антивирус или нет...
    еще вопрос по компу всплыл, не могу включить отображение в винде скрытых и системных файлов, в свойствах папок менять значения меняет, но на деле не отображает. выходишь из свойств заходишь обратно - все обратно меняется. то ли сборка винды такая, толи софтина какая сторонняя, не пойму. как победить?
    ps: про разбитие дисков спрашивал партишнмэджиком, все получилось - видимо русификатор программы был какой-то кривой, просто англиская версия справилась на ура
    Если папки скрытые не отражает то это еще один вирус, название его похоже на слово SMS
  3. #103
    вроде нет
    черт, понял, будем лечиться
  4. #104
    Новая версия , пробуем .
    Вроде исправил подвисания.
    Vers3.04.zip
    Перепрошивать и менять программу управления
    Последний раз редактировалось Homeword; 28.07.2009 в 00:09.
  5. #105
    зависаний не наблюдаю, вроде все ОК!
    2 Chip, как же все-таки от этого избавиться, иной раз перезагружаться приходится
    еще подскажите возможно ли сделать чтоб комп выключался не сразу после выключения зажигания, а например минут через 5, а то выйдешь на пару минут, а он уже вырубился? кстати, наверное можно сделать чтоб он в сон уходил (hibernate), а не совсем выключался? питание вроде не хавает при этом..
  6. #106
    Полярность кадрового синхроимпульса попробуй поменять.
    По конфигурации блока питания: можно сделать чтобы через 30 мин рубился.
    читай здесь http://compcar.ru/forum/attachment.p...1&d=1243980443
  7. #107
    ой ёёё, это в пауэрстрипе? как это сделать, подскажи пожалуйста?
    Jump wire Selection Time Sequence Remark
    B0 B1 B2 B3 ON OFF OFF-SB
    0 0 0 --- * 5s 30s 60s suggested
    0 2 0 0/1 5s 1800s Never
    0 0 1 0/1 5s 3600s Never
    0 1 1 0/1 5s 5s Never Note 1
    1 0 0 --- * 5s 5s 60s
    1 1 0 --- * 5s 30s 1200s
    1 0 1 0/1 5s 30s Never Note 1
    1 1 1 0 --- --- --- Note 2
    1 1 1 1 --- --- --- Note 3
    1800 секунд многовато конечно, видимо придется перебиться.
  8. #108
    Так это и есть 30 минут.
  9. #109
    так это и понятно полярность кадрового синхроимпульса осталась загадкой
  10. #110
    две кнопочки (+)(-)(горизонталь) в Поверстрипе
