Показано с 1 по 10 из 33
    Пользователь Аватар для DmitriyZ
    По умолчанию Re: Расскажите про Easy CAP USB-2.0
    Цитата Сообщение от shust Посмотреть сообщение
    Итак, Easy Cap после перетыкивания по портам USB перестал определяться... точнее винда пишет "неизвестное USB устройство". Переустановка штатного драйвера не помогает... при выборе для устройства этого драйвера вручную - пишет что нет описания драйвера (или что-то типа того) и драйвер не ставит.
    Как бороться, есть идеи?
    Скажу исходя из личного опыта со всякими USB-"брелками" - проблема в контакте на USB-устройстве, драйверами и переустановкой Винды ничего не решится, надо нести к тем, кто сотки ремонтирует - может и оживят
    Насчет ТВ-тюнера - у него вход всего один, а мне хотелось бы и ТВ в машине иметь и возможность вести запись с 2 камер. Что в этом случае лучше использовать?
    А "сотки" это что?
    Он у меня наверно на гарантии..
    Есть всякие специализированные платы захвата, но стоят они много... скорее всего надо 2-х канальный регистратор ставить.
    Я пока в этой теме не великий спец.
    А "сотки" это что?
    "сотки" - сотовые телефоны имелись ввиду, обычно те кто их чинит, могут починить и USB-флешки, фотоаппараты, если там проблема в плохой пропайке
