А можно обойтись и без видюхи вот с таким вот адаптером.
По этим адаптерам я не нашел ниодного обзора и поэтому не особо ясно насколько они производительны, да и ценник в 3,5тыс рублей довольно кусачий, по-моему проще поставить полноценное видео впределах 2тыс рублей которое будет точно производительней данного адаптера, благо место позволяет![]()
А видюху планируеш ставить для игрушек серьездную или что то средненькое.
Эти адаптеры сделаны как и все остальные на чипе DisplayLink
Последний раз редактировалось Chip; 31.07.2009 в 02:08.
Переходим от теории к практике
И так на сегодняшний день куплено:
Монитор Liliput GL629-70NP/C/T
Оперативная память Kingston DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz
Жесткий диск SATA 320Gb Seagate Momentus 7200.3
Удлинители USB 2 куска по 5 метров, 1 кусок 3 метра
Удлинитель VGA Gembird CC-PPVGAX-5M 5метров
Адаптер блютуз Bluetake BT007SX
Заказано:
Материнская плата ASUS M3N78-VM
Процессор AMD Athlon-64 X2 5600+
Блок питания M4-ATX
Сроки поставки середина августа![]()
Пока ждеш комплектухи успееш как следует проложить провода и тд.
Дабы весь проект был в куче, обновил первый пост
Сегодня сделал разъемы под светодиоды, провод под звук и занимался изготовлением рамки. Так же произведена покраска.
Всвязи с тем, что от кнопок пришлось откзаться, возникает вопрос, как удлиннить ИК приемник, если просто его повесить на 20 см провода, будет ли он работать?
Последний раз редактировалось whitefoot; 06.08.2009 в 01:46.
