4 пин![]()
При проведении стендовых испытаний платы, обратила на себя внимание высокая температура MCP (около 70 град при работающем вентиляторе CPU). После снятия радиатора обнаружил толстый волос непонятного происхождениямежду чипом и радиаторм. Радиатор прилеплен какой-то розоватой субстанцией, чем-то смутно напоминающим долго жеванную жвачку
После удаления "лишнего" и нанесения КТП-8 (клея не оказалось под рукой) температура понизилась до 48 градусов при работающем вентиле CPU и выше 80 градусов в полностью пассивном режиме не поднималась... Вот такие кЕтайские косячки...
PS: Температура самого радиатора субъективно поднялась... раньше он был очень теплый - теперь очень горячий... КТП рулит![]()
Последний раз редактировалось Bibigon; 15.06.2009 в 15:48.
				Парни где взять драйвера на ZOTAC nForce 610i-ITX?
А то винду переставил и появилась неивестные устройства а диска родного нет!!!
Взаранее благодарен!!
тебе сюда
Последний раз редактировалось Krock; 01.07.2009 в 03:21.
				Поскажите, плиз. Хочу подключить данную плату к штатной голове и монитору Toyota. Возможна ли в ней черезстрочная развётка?
				все работает!
немного усилий и все ОК.
не могу на этой материнки настроить сетевой адаптер - висит (!) в Диспетчере устройств и не работает. Дрова, говорит, нормальные. Или неисправен?
Пробовал сначала под W7, потом под ХР - та же хрень.
