да там самое главное вместо навитела автоспутник положить в нужные папки...
Эмулятор то от моей сборки навитела пашет с любым софтом работающим под WCE 5.0
Готов даже Genius забашлять бабулек за автоспутник
очень привык к автоспутнику...
Если кому-то это еще нужно то копирую свой пост с другого форума можете попробывать.
Вот склепал сборку на основе v.3.2.6.23540, она почему-то оказалась самой быстрой для моего Asus EeePC 701. Надеюсь кому-нибудь понадобится, хотя бы для проверки карт на PC. Внутри октяборьская карта Беларуси, больше проверить было не на чем, но теоретически должно понять и другие карты. Device Emulator запускается фактически fullscreen и тормозит не на много больше чем на кпк, ездить можно. Делал и тестил под XP.
Выглядит как-то вот так. _ttp://i35.tinypic.com/4gsz74.jpg
Для запуска распаковываем архив в любое место на PC и запускаем один из двух ехе файлов. Первый запускает окно программы 800х480, как на картинке выше, второй автоматически запускает Эмулятор на весь экран(max 1600х1200, используется zoom x2,к сожалению без него никик не сделать больше 800х600). По умолчанию GPS отключен. Для подключения нажимаем на надпись АВТОСПУТНИК в шапке программы, выбираем нужный нам COM порт и сохраняем изменения. Если предпологается использовать yandex-пробки то на той же закладке включаем NetWork connection. Кроме этого для работы интернета нужно один раз запустить файл register.cmd из папки Emulator. Он регистрирует в системе некоторые нужные для работы эмулятора dll. Далее все как и раньше, подключение эмулятора к интернету обсуждалось не один раз. Для удобства запуск Device Emulator Manager вынес на значек АВТОСПУТНИКА в верхнем левом углу. Чтобы АВТОСПУТНИК нормально сохранял свои настройки необходино выходить из него коректно, само окно эмулятора лучше закрыватьть после выхода из АВТОСПУТНИКА.
Роль карты памяти выполняет папка SDMMC. Сборка на быстром роме CE5 Full3 от Mi81, за что ему отдельный респект.
собственно ссылка _ttp://depositfiles.com/files/0i1g1s0qo - пароль ru-board
После основательной проверки понял, что с сохранением настроек есть БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЕ, почти ничего не сохраняется. Если вы не ленивый человек и очень хотите ездить именно с АС имейте ввиду, что после каждого запуска почти все настройки придется делать по новому. Прошу прощения у тех, кто уже успел скачать.![]()
Последний раз редактировалось Dj Gluk; 05.11.2009 в 15:07. Причина: Осознал, что был не прав.
Спасибо.![]()
