Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 87
    По умолчанию Re: Выводим информацию с монитора GW Hover на CarPC
    DI в смысле не туда воткнул? Как его можно проверить?
    А распайка разъема в порядке?
    Ну так - на всякий случай.
    Сейчас еще раз проверил - схема собрана верно.
    Пошел еще раз в машине тестить.
    На Arduino pin 11 - на автомобиле пин DI
    Еще попробуй программу Arduino_hover.rar, только машину заведи и поуправляй климатом на включеном АСС толку не будет
    Последний раз редактировалось Chip; 04.08.2009 в 21:31.
    Машину не заводил.
    Попробую с заведенным движком.
    А как программа порт определяет?
    У меня просто девайс висит на COM4.. а на COM3 висит GPS мышка.
    У нее тоже serial port.
    Может быть программа пытается NMEA импортировать?
    Просто с единицами поток идет именно в машине.
    Даже если четыре провода не подключать к разъему.
    Это я к мысли об определении COM порта
    Последний раз редактировалось Skiff; 04.08.2009 в 21:38.
    Программа определяет порт автоматически
    На Arduino pin 11 - на автомобиле пин DI Проверил?
    Да... Именно так! Arduino 11 pin - авта DI.
    Пошел проверять с заведенным двигателем.
    Попробуй немного переделаную прогу http://compcar.ru/forum/attachment.p...1&d=1249397792
  8. #18
    Не работает.
    Дома стабильно выдает подобное:
    06 06 06 06 06 06 06 06
    05 05 05 05 05 05 05 05
    В машине:
    1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
    и прочие составляющие с единицей...
    Дома ессно с никуда не подключенными проводами...
    В машине как с подключенными, так и не подключенными...
  9. #19
    Что то не так у тебя с подключением, если ничего не подключено , то вообще не должно быть никаких данных, Потому что сигнал CE блокирует прием по шине SPI
    Проверь цоколевку транзистора, проверь его проводимость и т.д.
    Последний раз редактировалось Chip; 04.08.2009 в 23:45.
  10. #20
    Хочешь сказать, что если взять только устройство, без транзистора и резисторов. И без проводов - просто включить его в USB - должна быть тишина?
    0B 0B 0B 0B 0B 0B 0B 0B
    0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
    0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D
    04 04 04 04 04 04 04 04
    03 03 03 03 03 03 03 03
    данные меняются.
