Вообщем это сердечник из измельченного спресованого Mo-пермалоя, этот материал используют для достижения большей индуктивности при меньшем колличестве витков провода.
P.S.
у тебя витков маловато
P.S.
Последний раз редактировалось Chip; 21.07.2009 в 02:55.
Да витков не просто маловато... Мотать надо до полного заполнения окна сердечника. И еще я смотрю с фильтрами полный разброд и шатание. Это например диференциальный фильтр (у AJL29). Для подавления помех на радио нужен синфазный + экран. По нормальному устанавливают оба типа вместе. При этом их еще и рассчитываютпардон спешу, так что сорри за сумбур. Вечерком отпишусь более-менее подробно, если интересно. Кстати провод заземления выбрасывать не надо, а наоборот на него запускать Y- конденсаторы, а его вести отдельным проводом до точки подключения питания.
AlexNemo
а где более подробно?
Пожалуйста расшифруйте Ваши комментарии. Я думаю, что не всем понятны некоторые Ваши слова: диференциальный фильтр, синфазный + экран, запускать Y- конденсаторы.
С картинками и пож. поподробнее если не вчера вечером, то сегодня - завтра.
Думаю будет всем интересно.
Кстати я думаю у многих есть неисправные блоки питания от компов, их детали (кольца и тр-ры) можно использовать для фильтра?
я уже писал в другой ветке, что переделал немного, после общение с радиолюбителем одним и разбора фильтра от японской радиостанции
не то что бы один в один как там сделал, но положительного эффекта достиг
ps сори за большую картинку..
а что такое СОЛО3 ?
если не сложно дайте схему, куда не поиму паять кондер? И достаточно только плюсовой провод пускать через катушку или минус тоже надо?
