Результаты опроса: Программа работает?
Голосовавшие
22. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 26 из 175 ПерваяПервая ... 16202122232425262728293031323676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 2278
    По умолчанию Re: Программа 4-Video CarPC
    у меня вроде все нормально было, но последние версии не пробовал.
    Местный Аватар для жуклеха
    пробовол сейчас на другой машине: поставил 30 сек, 20 ск проверка 5 файлов, пробовал со звуком и без, разные кодеки сжатия на всех одно и тоже:
    начало отрезка конец отрезка записи
    0-00 0-30
    1-00 1-30
    2-30 3-00
    4-30 5-00
    7-00 7-30
    10-00 10-30
    13-30 14-00
    17-30 18-00
    камера все время работала в запись, как видно пишет нормуль по 30 сек как и заказывал, а начиная со второго отрезка появляется стоп кадр(первый 30 сек), третий отрезок опять пишет 30 сек, 4отрезок стоп кадр уже 1 мин и т.д., только с каждым разом стоп кадр все больше по времени... причем файлы сохраняются только которые пишет, и то при просмотре может тоже стоп кадр вылететь, и старые отрезки не стирает, версию проги утром из шапки скачал.
    Последний раз редактировалось жуклеха; 04.09.2009 в 11:45.
    Гуру Аватар для vdsen
    Подождем, что другие скажут!
    У меня все нормально на двух машинах.
    я пробовал вчера на домашнем, утром на рабочем, одно и то же, в машине не проверял пока, моник в ремонте...
    Нда!
    В свое время ты писал:
    но почему то комп виснет когда запись останавливаешь и приходиться процесс убивать, в чем проблема?? читал вроде все , не нашел((( (
    яПоставил на второй комп, все равно виснет при отключении записи, причем и старая версия без жпс и новая, пробовал писать по разному, файл смотрится нормально, даже когда прога висит(
    Блин не знаю что было но перегрузил комп и заработало(
    Если не секрет, то какой комп ты перезагрузжал из двух? На двух не работало вроде, один перезагрузил. На обоих заработало?
    Я уже написал, если остальные напишут, что у них с записью проблемы, буду думать.
    Увы, статисктика!
    Пока жалоб нет, а решать проблемы одного конкретного компа ..., в принципе возможно:
    1. Отформатировать винч полность, с изменением размеров разделов.
    2. Установить систему с нуля, т.е. не сборку левую, а оригинал.
    3. Установить все дрова.
    4. Установить все необходимые кодеки.
    5. Думаю, все заработает.
    Увы, статисктика!
    5. Думаю, все заработает.[/QUOTE]
    перезагружал только домашний, в автом полетел монитор, там ставил прогу всего один раз(когда висла), на работе стоит все лицензия(на что только можно, ни одной левой проги нет, следят с Дании) , если я и форматну то сервак автоматом поставит все проги которые ему надо обратно, попозже попробую еще раз потестить, щас ехать надо
    ма-ма.. 60-70% загрузки на 1 камеру в режиме просмотра.... это даже для атома много. на амдешнике 40-50!
    что-то случилось...
    PS предыдущие версии как работали так и работают с низкой загрузкой процессора.
    Последний раз редактировалось DNyo; 04.09.2009 в 17:17.
    что-то случилось...
    Детектор движения включен?
    Через пол-часика долелаю запись видео с учетом детектора движения.
    Там же будет регулировка загрузки проца от детектора (в раз. пределах естественно).
    Я ж сразу писал, что атом - беда программера.
    Последний раз редактировалось vdsen; 04.09.2009 в 17:53.
    и АМД тоже? и вообще комп это зло!))))
    Фуу... он самый виноват))) загрузка вернулась в разумные пределы.
    Последний раз редактировалось DNyo; 04.09.2009 в 18:13.
    Можно регулировать загрузку. Если включишь запись с учетом детектора, см. на красный квадратик, при паузе, он станет темно-красным. Можно так детектор настроить, что писать будет только при движении авто.
    В шапку пока не кладу, попробуйте.
    Последний раз редактировалось vdsen; 29.05.2010 в 23:21.
Эту тему просматривают: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
