По данной схемме предлогаю следующее:
Берём контроллер, заводим 4 провода через делитель (колличество скоростей у печки). Берём полевик мощьный, драйвер полевика, слабенький полевик, и реле. через драйвер подключаем мощьный полевик. Поролельно полевику подключаем реле, реле управляеться слабым поливеком с меги.
Алгоритм работы:
на контроллере делаем шим. При включании любого из режимов, или переключении, замыкаем реле на секунду, а потом включаем жим в соответствии с выбраной скоростью. В случае включения 5 скорости, постоянно держим реле без шим.
