Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 104
  1. #61
    По умолчанию Re: Телефон в CarPc PhoneControl.NET
    Тогда советую попробовать через кабель проверить работоспособность данной программы с телефоном. Но драйвера модема телефона будут нужны.
  2. #62
    Пользователь Аватар для shura-1977
    Надо подключаться на тот порт, на котором висит БТ модем?
  3. #63
    Взял Нокию 6131 подключил на порт на котором висит модем, номер набрать можно, но гудки идут на трубке телефона и когда на него звонить, то звонит только телефон а ФК молчит.
  4. #64
    Если через модем так и должно быть , через модем аудиосигнал не передается. Аудио можно только через БТ получить.
    Значит все работает , ФК не конектится
  5. #65
    Так я через БТ пытался аудио получить, млин не получается
  6. #66
    Посмотри в службах драйвера БТ, какие там есть службы?
  7. #67
    Какие драйвера используются?
  8. #68
    Офф
    уже никакие, выбросил БТ в окно
    куплю новый буду дальше мучать телефон
  9. #69
    я штуки 3 перепробовал у знакомых брал, потом плюнул купил Jabra 320, этот хоть худо бедно работает.
  10. #70
    Цитата Сообщение от Chip
    Можно просто попробовать вставить этот тег и проверить.
    А потом попробовать второй вариант этого тега думаю что будет такой:
    <PhoneControl.NET>
    <InCall>False</InCall>
    </PhoneControl.NET>
    Чего то не нашёл я этих тэгов в этом файле....
