Итак немного подробнее.
Берем заведомо хорошую звуковую карту, никого рекламировать не буду, но обязательно минимум 6 входов и 8 выходов и полная поддержка ASIO.
Естественно, чем лучше карта, тем лучше звук на выходе. Затем устанавливаем микшерскую консоль типа Ableton, Nuendo и т. п. поддержка VST обязательна. Затем маршрутизируем звуковой поток от входа до выхода примерно так:
Два верх, два срединка, два МидВуф, если обьем- два на тыл смешанных, как минимум один Саб. и того 8 не меньше. А возможно на две карты развести, к примеру одна встроенная 5.1 и доп. 5.1.?
Вот так можно.![]()
Asio - фишка для профессионального применения, встроенные звуковухи - майнстрим. Ответ нет...
Хочется конечно сладкого на халяву... Но так не бывает![]()
PS: Не помню в третий или четвертый раз пишу кроссовер легко реализуется на любой звуковой карте от 2 до 8 каналов при помощи foobar2000, Asio не обязательно...
PPS: to AVIATOR во сколько бабла обошлась эта золотая копейка??? ляма 3-4 ???
Последний раз редактировалось Bibigon; 17.08.2009 в 17:47.
большое спасибо,!!!! очень рад тока разобратся надо,если еще опишеш как настраивать то вобще респект, то что я искал!![]()
По поводу стоимости: все относительно. На оборудование ушло ок. 350 тыр.
Фуубар очень слабенькая програмка, годится начинающим. Она не сумеет раздельно регулировать левый и правый динамики, слаба по задержкам. В Abletone профессиональные настройки, там есть и компрессоры и лиммитеры и многое другое.
