Прикольный станок !
Не по теме, но интересно что за привода для станка использовал , какой прогой пользуешся?
Прикольный станок !
Управление на микросхемах L297 и L298 программа PCNC всего 4 мотора 3,0 NM / 2,1 A / 200 шагов 1z 1x 2y. направляющие 16мм стальные, подшипниковые втулки, болты на 12мм шаг резьбы 3мм и металочувствительные датчики. В планах преобретение нормального фрезировочного мотора, а пока пользуем дримль с деревянным адаптером![]()
Последний раз редактировалось XsanderS; 01.06.2009 в 03:25.
Мой проект
молодец конечно, но слишком много лишних движений, может проще научить жену пользоваться всем этим, вижу места для расположения моника, не думал о 10,4 дюймах как в этом проекте![]()
Уже научил, а что подразумеваеться под лишними движениями? 10" не пойдет в промежутик между воздуховодом и краем панели какраз встает 8" если ставить больше то мудрить дофига и панель резать и кроме того полностью нарушаеться внутенний интерьер. мне кажеться что это уже сильно большой монетор, хотя там где ты показал он потходит.
Мой проект
Респект и уважуха!!!
Прочел на одном дыхании.
Как у тебя дела обстоят на данный момент?
Мой проект
Сборка Arduino Mega немного затянулось в виду того что не мог прошить в него bootloader. В сети нашел не без помощи Chip`a достаточно инфы как это делается и все бы хорошо но мне как всегда повезло и вместо заказанных 100n SMD конденсаторов получил совершенно левый продукт. Сборка Arduino немного отложилась на не определенный срок. Так как окончание проекта важнее. Както не серьезно получается, развел беседу на 19 страниц и ничего определенного. Подробности и подводные камни при сборке Arduino будут описанны в другой теме.
Как я уже сказал для машины уже приобретен оригинальный Arduino Mega и встроен в магнитолу, через него будет организован дисплей магнитолы на комп и управление резистивными кнопками с руля. еще в планах после завершения проекта организовать при включении задней скорости автоматический поворот боковых зеркал под такой угол чтобы видеть задние колеса и бордюр, соответственно при отключении задней авто возврат в исходное положение.
сегодня пришел специально заказанный руль с кнопками, который на этих выходных переедет жить в авто.
Последний раз редактировалось XsanderS; 14.08.2009 в 02:12.
Мой проект
Дорогой руль?![]()
Мой проект
у меня в эске наклон зеркала реализован с завода -мне не нравиться,поэтому отключаю его.
на практике,когда сдаешь назад или паркуешься с выворотом руля.надо видеть край бампера ,а не колесо,дабы не притереть бампер боком о высокий бардюр или ограду.
на хетчбеке можно и на колесо,поскольку оно рядом с краем бампера и его видно.а на моей очень неудобно - это лишь осложняет парковку.
если надо увидеть колесо,то я просто наклоняю зеркало вниз,а потом при вынимания ключа зеркало,руль ,сиденье встают в запрогромированное положение.
..имхо.
