Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
  1. #41
    По умолчанию Re: Выводим информацию с монитора GW Hover на CarPC
    Нифига нет данных
    Наверно придется мне все таки разбитрать морду в машине
    Последний раз редактировалось Chip; 07.08.2009 в 14:37.
  2. #42
    Заработало! Изменили программу, прошивку.
    режим работы SPI (0, 0). Удвоение скорости убрано.
    Пытаюсь создать плагин для центрефуги.
  3. #43
    Подправил в шапке код
    Пользуйтесь на здоровье , нужно на сайте чайнамобиль написать про этот более простой способ подключения. А то многие звонили спрашивали девайс.
    Последний раз редактировалось Chip; 14.08.2009 в 00:48.
  4. #44
    Возникла проблема - после рестарта компа, устройство один раз читает данные и более не перечитывает. Картинка не изменяется.
    Помогает ресет самого аурдино, но не всегда.
  5. #45
    Подправил, скачай из шапки проверь.
  6. #46
    Пользователь Аватар для murano
    Имеется маршрутный компьютер http://www.tripcomputer.ru. Вопрос: возможно ли вывести информацию на монитор путем подключения Arduino вместо ЖК-модуля на основе контроллера HD44780? Предполагаю что да, но как перехватывать данные на этот контроллер?
    Контроллер встроен непосредственно в индикатор и имеет конфигурацию выводов:
    1 VSS 8 DB1
    2 VDD 9 DB2
    3 Vo 10 DB3
    4 RS 11 DB4
    5 R/W 12 DB5
    6 E 13 DB6
    7 DB0 14 DB7
    где VSS - напряжение питания;
    VDD - общий;
    Vo - напряжение контрастности индикатора;
    RS - переключение типа данные/инструкции, ( 0 - данные, 1 - иструкции );
    R/W - выбор режима запись/чтение, ( 0 - запись, 1 - чтение );
    E - сигнал разрешения чтения/записи;
    DB0-DB7 - информационные входы/выходы.
    Или я ошибаюсь? Поправте пожалуйста если не так.
  7. #47
    Возможно.
  8. #48
    а на Win7 кто-нибудь пробовал запустить?
    у меня пока не получилось (((
    максимум, чего удалось добиться: начал показывать температуры +00.0, +06.0 и значок внутренней рециркуляции
    драйвер брал отсюда: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4773
    из осложнений имеется бортовой комп Check-engine, который вероятно тоже использует FTDI
    MProg.exe не помогает. если переподключить carduino, то он занимает следующий свободный СОМ порт.
    подскажите, куда копать?
  9. #49
    Запускал на Вин7 все работало, только драйвер нужно более свежий установить
  10. #50
    значит, из той темы, откуда я качал староват?
    тогда где взять по-свежее (у меня Carduino Nano V.4)?
